氧化锆陶瓷注射成型粘结剂的作用有哪些-金工精密
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-28 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     氧化锆陶瓷的注塑成型原理和塑料的注塑成型基本相同,只是塑料内混合大量的氧化锆陶瓷粉末。为了改进氧化锆陶瓷注塑成型条件,必须选择与使用原料匹配的有机材料,并要选定添加量。氧化锆陶瓷都会加注射成型粘结剂,那么氧化锆陶瓷注射成型粘结剂的作用有哪些呢?
      获得致密又均匀的注塑成型体氧化锆陶瓷粉末的浓度要高些。但过高将使成型性能变差。为改进混炼坯料的流动性,应降低分散剂高分子系的粘度。作为前处理很重要的是提高陶瓷粉末的分散性,为了提高氧化锆陶瓷高分子的流动性,需添加适当的增塑剂和润滑剂。
    氧化锆陶瓷粘结剂能使粉末填充成预期形状,它对整个工艺有重要的影响。理想的粘结剂应该具有以下特点:
    氧化锆陶瓷在成型温度下纯粘结剂的粘度在1Pa/s以下,流动时不发生与粉体的分离,冷却后有足够的强度和硬度;
    为惰性物质,与粉体不发生反应;
    在成型和混合温度以上才分解,分解的产物无毒、无腐蚀性且残余灰分少;
    膨胀系数低,由热膨胀或结晶引起的残余应力低;
    符合环保要求,价廉、安全、不吸湿、无易挥发组分,贮藏寿命长。
    以上就是金工精密为大家介绍的有关氧化锆陶瓷注射成型粘结剂的作用有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    ​深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
