精雕机是数控机床的一种。可以精确雕、也可铣,在雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率,床身承受力,同时保持主轴的高速,更重要的是精度很高。深圳浩大数控设备有限公司的精雕机广泛的应用在模具、电子产品、五金、塑料、首饰、工艺品、发饰、家具、锁具、眼镜、手机外壳、按键、中框、镜片、玻璃盖板等行业。之前,小编已经给各位介绍过变频器需要的工作环境,那这次,浩大小编来给各位介绍一下精雕机需要一个什么样的工作环境,一个好的工作环境,不仅使精雕机寿命更长,而且还能提高不少的工作效率呢。 1、适当的工作温度 精雕机变频器要安装在箱体上部,不能把发热或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。其内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全,使用时最好控制在40℃以下; 2、合适的环境温度 温度太高且温度变化较大时,精雕机变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时要在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,温度变化大的话,这个问题会更为严重; 3、远离干扰源 避开电焊机、发射塔等设备和建筑,避免强电、强磁,这些都会对数控精雕机信号传输造成干扰,影响其运作; 3、远离振动和冲击 装有精雕机变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良,这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护; 4、定期清理灰尘 灰尘是电子元件的克星,主要影响电子元器件的散热、感光元件的灵敏度。常见的现象包括光检失灵、计算机的CPU风扇不转等。所以要定期清理计算机和控制电箱里面的灰尘,以确保精雕机能正常工作; 5、远离腐蚀性气体 精雕机不可在强酸、强碱的环境中长时工作。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能; 6、正确接线 一定要使用三芯电源,保证精雕机良好的接地,减小干扰; 7、使用稳压器 尽量使用稳压器,可以得到平稳的电压,从而避免起伏波动。
以上就是小编(深圳浩大数控设备有限公司)为大家介绍的精雕机所需的工作环境,大家也可以拨打:18926516003/13560725930了解更多哦。
