[机械杂谈] 加工中心刀库重要性与较为常见的故障
查看: 138|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-28 08:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、加工中心刀库的重要性
    刀库是加工中心的重要组成部分之一,在完成不同的加工需求时,可以通过电脑程序控制完成刀库换刀来实现不同的加工需求。然而,刀库使用的好坏是直接影响着加工中心的工作效率和加工能力,而且刀库本身也是比较容易出现故障的装置,所以在发现加工中心刀库有故障时应该进行检查和维修。
    加工中心刀库
    二、加工中心刀库较为常见的几种故障
    .1、刀库不能转动的原因可能有:
    1.联接电动机轴与蜗杆轴的联轴器松动。2.变频器故障,应检查变频器的输入、输出电压是否正常。3.PLC无控制输出,可能是接口板中的继电器失效。4.机械连接过紧。电网电压过低。
    2、刀库转动不到位的原因可能有:
    电动机转动故障,传动机构误差。
    3、刀套上下不到位的原因可能有:
    装置调整不当或加工误差过大而造成拨叉位置不正确。限位开关安装不正确或调整不当而造成反馈信号错误。
    4、库刀套不能夹紧刀具
    刀套不能夹紧刀具原因可能是刀套上的调整螺钉松动,或弹簧太松,造成卡紧力不足;或刀具超重。
