[机械杂谈] 钻攻加工中心加工时发出异响的原因
查看: 132|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-28 08:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钻攻加工中心钻孔时会发出很大的响声的原因大概就是转速太快、进给太快、吃刀量太猛、钻头没有磨好或者是没有按照规定作业造成钻攻加工中心零部件发生故障。
    下面以一个例子来和大家讨论一下钻攻加工中心钻孔时会发出很大的响声的原因。他的加工材质是铝材、钻头直径为20转速为3000(之前一直用3000)孔深为32。从以上的数据可以看出,加工的转速太快了,可以考虑是不是高转速带来了巨响。如果排除了这个因素,我们就得看其他事其实铝料3000转的话,也不是唯一原因,钻攻加工中心加工铝材其实3000转也是可以的,但是要钻头的要求会高一点,而且我们必须知道一点,钻头越大,中心就会越难对准,钻头中心如果磨不对,也会造成故障的。还有就是刀口必须锋利、排渣要通畅。
    如果以上所说你都排查完了,都不是产生声音的原因,那么,造成钻攻加工中心钻孔时震动产生响声的原因就只剩钻攻加工中心的某个零部件坏了而引起的了。
