手机屏幕分离机的操作步骤与注意事项-固诺泰
查看: 100|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-27 16:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​现在的手机很多都是总成做成的,显示屏及触屏是连接在一起,无法分离。而手机屏幕分离机的出现,就可以有效地解决这个问题。下面固诺泰手机TP与中框分离​厂家就来为大家介绍手机屏幕分离机的操作与注意事项
    手机屏幕分离机的操作方法:
    1、安装:首先需要将手机屏幕分离机安装设置好,然后把温度设置到80℃左右,等待温度上升到设置的温度。
    2、拆支架:
    当手机屏幕分离机的温度上升到设置的温度后就开始工作。以iphone为例,可先把液晶屏放在分离机上加热两分钟。因为一般情况下iphone液晶屏上都会有支架,加热前,需要把支架拆了,加热之后就直接用手工把支架给拆掉
    3、进钢丝:
    使用钢丝进行分离液晶屏啦,将拆掉支架的液晶屏盖板贴着分离机排线朝着自己,开启真空泵的开关,等待十几秒,然后将钢丝线从下图手指的角落进线,要将钢丝线贴着盖板玻璃。
    4、分离盖板:
    在分离的时候左右手控制钢丝贴着盖板分离,钢丝不要放的太松,也不要拉的太紧,太松会难于分离,太紧又容易拉断钢丝。分离到排线的时候先从其中一个角落将钢丝拉出来,然后再进线从另外一个角落出来。
    5、拿液晶屏:
    把液晶屏与盖板分离下来后要把主要的液晶屏拿下来,拿之前要先确定盖板与液晶屏已经完全分离掉,然后不能直接将液晶屏向上提起,要将液晶屏旋转拿出来,这样的话才不会将液晶屏弄分层,否则直接拿起来的话很容易导致液晶屏与背光分层的。直接拿起液晶屏后,就可以将分离机设备关掉了。
    注意事项:
    1、测试好显示屏后我们就要开始用除胶液清理显示屏上面的胶了,要用无尘布轻轻擦拭干净,用力要轻以免弄伤,一定要清理干净贴合机才行,不然会影响显示不正常。
    2、大概十分钟左右胶水全部溢满屏的可视部份后,将总成放置固化灯去固化。拆合全部完成后用测试板测试下屏的触摸和显示效果是否正常即可,测试完好后贴上支架和保护膜。
    3、触摸和前镜面分离后我们将显示屏轻轻从分离机上取下,拆分后的显示屏上面会有贴的胶需要清除,换盖板前要先将拆分下来的显示屏测试下显示效果是否正常。
    4、把支架拆下来后,将屏放在分离机上面用夹具夹好,预热几分钟即可开始切割,用切割线将破裂的玻璃镜面切开,切开时动作要小心,左右拉动切割线,力度尽量向下,因为坏的镜面在下。
    ​5、屏清理干净后我们将适量的固化胶轻轻挤出到屏上面,胶的量要拿捏好,胶水放好后如发现有灰尘,一定要用无尘布清理干净,再把触摸玻璃盖板轻轻放上去,动作一定要轻不能有气泡。
    以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家分析的有关手机屏幕分离机的操作与注意事项的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 13724220267 官网地址:http://www.szgntgx.com/
