[我与机械] 厂房降温 水冷空调
查看: 265|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-27 15:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水冷空调,它具有出资少,效能大,是集通风、降温、换气、过滤尘土、添加鲜风含氧量于一身的新一代节能环保空调设备,每小时耗电仅一度。降温可达4℃-10℃。
    成效
    如室外严峻污染,可外加过滤尘网,湿帘经自来水冲刷外表构成水膜,可自行清洁。因而完成洁净与降温的功用。环保空调因能向室内源源不断地运送很多自然风及降温后的冷风,可将室内带有气味、粉尘和混浊炽热的空气排出室外,然后使室内新鲜空气及时得到弥补。其统筹换气、降温及添加空气含氧量等多种成效于一身,格外适用于开敞式、半开敞式、人群密布的场合。
    作业原理
    降温原理是:水份蒸腾时带走周围的热量,然后使空气的温度下降。
    作业原理是:通过风机抽风,机内发作负压,空气穿过湿帘,一起水泵把水运送到湿帘上的布水管,水均匀地湿润全部湿帘的接触面,而且湿帘的格外视点使水流向空气进风的一侧,吸收空气中很多的热量,使通过湿帘的空气降温,一起得到过滤使送出的风变得凉快、湿润且新鲜。而未蒸腾的水落回底盘,构成水路循环。底盘上设有水位感应器,当水位降落到设定水位时,自动打开进水阀弥补水源,当水位到达预订高度,将自动封闭进水阀。
    价格比较廉价,通常只占中央空调出资本钱的50%,耗电量也有中央空调的12.5%.
    设备优势
    1、完全环保型商品:没有压缩机、无冷煤、无毒、无污染的环保型商品,这是运用室外全新鲜空气蒸腾冷却原理降温并与室内进行对流换气然后到达通风降温意图。
    2、运转本钱低,可迅速回收出资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只要其1/8-1/10,每台每小时大概只需约1.1度电。
    3、降温作用显着:在较湿润区域(如南边区域),通常能到达5-10℃左右的显着降温作用;在格外酷热枯燥区域(如北方、西北区域),降温起伏大约能到达10-15℃左右,蒸腾功率高达90%以上;
    4、避免空气枯燥:它能够湿润肌肤,而且对肌肤有必定的优点。
    5、金属外壳,全不锈钢底盘,通过酸洗、磷化、喷塑,运用寿命长;塑料外壳,漂亮精 细,耐高温90~100℃,耐低温-25~-40℃, 抭老化功能强,运用寿命长;
    6、全封闭铝壳电机,外形漂亮、温升低、散热快、防护等级高、防爆,防潮;
    7、出资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调体系相比,造价缺乏其一半,而且设备不占任何建筑面积;
    8、坚持室内空气洁净、清洁、清洁:门窗打开进行排风是蒸腾型凉气机的一大特征,百分之百的新鲜空气替换方式使大家时间处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将浑浊的空气排出室外;
    9、易于保护与装置:体系简直,易于快捷装置、保护,无须专业保护人员;
    10、电脑式控制体系,全自动定时每8小时清洁一次,确保洁净水质和制冷作用,延伸湿帘运用寿命,削减保护的作业量;
    11、打开式水散布器,分水均匀,不会阻塞;
    12、大流量的排水阀,去污更完全;
    13、选用高脚泵,无需采纳保护措施,不怕缺水、停水,比潜水泵更安全可靠,运用寿命更长;
    14、拆开便利,易清洁:不必任何东西就能够拆开侧板,清洁湿帘,保护设备时十分便利;
    15、噪声低、振荡小:对于蒸腾式凉气机大风量的特性(每小时18000立方米) 而专门规划的机翼型轴流叶轮,格外原料,噪声低,不大于73dB(A);
    留意事项
    在运用本机时,有必要请仔细阅读此运用留意事项,并请在机组的运用进程中恪守。
    1、应在以下条件准确运用本商品:
    a)环境温度:18℃--45℃;
    b)环境相对湿度:≤85;
    c)大气压:86kpa--106 kpa;
    d)供水需经软化处理,供水温度≤45℃,供水压力:0.15—0.6Mpa;
    e)电压误差不超越额外电压的±5%;
    f)运用环境空气质量应到达GB 3096三级以上(含三级)标准;
    g)无腐蚀性的环境;
    2、机组运用时间久,应确保机组装置结实,假如存在隐患应立即告诉专业人士修理。
    3、本商品在运送,装置、运转进程中请切勿接近火种,不然会致使机组焚毁,乃至火灾事端。
    4、请留意进水管、排水管是不是接驳良好,不然渗漏也许会形成的其它设备或商品的损坏。
    5、为确保本机的最佳作用应确保有满足敝开的门或窗。
    6、请勿站到或坐到机组上,或在其上放置任何物品,也许会形成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事端。
    7、本机运转进程中,切勿拆开蒸腾器、顶盖等机器配件,如修理、养护机器应先堵截电源,不然也许致使机器损坏或人员伤亡。
    8、机组接线应准确且结实,避免老鼠咬破及避免重压、拉伸、私行更改电源线或控制线。(如电源软线损坏,为避免风险,有必要由制造厂或其修理部或相似的专职人员来替换。接地:有必要可靠接地!接地线有必要接在建筑物的专用接地反装置上。)
    9、(空气太差,能否给我添加过滤网呢?)为确保降温作用,可思考加装过滤网以保护蒸腾器。
    10、请勿运用容量不准确的稳妥线或其它金属丝,有也许致使毛病或火灾等。
    11、对湿度、温度有严格请求的场合应请教专业人员辅导运用。
    12、本商品运转进程中有任何异常情况,应立即停止运用。
    保护养护
    A、 时节前养护:在运用时节开端前,查看机组周边及进风口有无阻止物。
    B、 机组运用养护:要留意底盘清洁,应天天按“清洁”键清洁避免细菌、异味发作。
    C、 机组周期养护:机组运转1—2个月,如是湿帘、过滤网阻塞或底盘太脏应造时清洁,以免致使机器毛病。
    D、 时节结束养护:(长期不必,记住排清水分和堵截电源哦!)为避免冻住损坏机体及蚊虫滋生,长期停用时,应封闭自来水后,再按清洁按钮排清不份,并堵截电源。
    E、 机组的内部清洁:若机组长期运转,为了确保制冷作用、机内须1或2个月清洁一次;
    榜首:拆下湿帘(共四有些,可不分先后。)
    1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
    2、 手握湿帘上部的百叶,把湿帘悄悄往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
    第二:拆下顶盖及布水管总成。
    1、 先把顶盖上的螺丝拧下,再将顶盖往上提起拿下。
    2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开,把布水管总成往上提起并拿下。
    第三:布水管的清洁。
    1、 假如布水管上的孔阻塞,能够用铁丝将其戳空。
    2、 用清水把布水管上的污迹清洁洁净。
    第四:底盘及配件的清洁。
    1、 清洁底盘:可用柔软的布或毛刷清洁底盘。
    2、 清洁风叶:可用柔软的布擦试风叶。留意不要把风叶上的尘埃落入风管内。
    3、 清洁水位感应器:可用小湿布将水位上的污积清洁衣掉。
    4、 清洁水泵:可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤洁净。
    5、 清洁衣排水阀:留意排水阀底部的污垢。
    第五:湿帘清洁。
    1、 用清水由内向外冲刷湿帘(留意:清洁时水压不能太高,严禁运用酸性或碱性清洁涤剂清洁衣湿帘。
    2、 过滤网:过滤网可一星期取出清洁一次。(只限于其有过滤网机型)。
    第六:过滤器的清洁。清洁方法如下:
    1、 将过滤器后盖扭下:
    2、 清除滤芯上的脏物:装回后盖。
    第七:清洁结束后按拆下的过程的反次序装回整机。(警告:清洁机组时有必要停机并关掉电源不然会发作触电风险或机组对人体的其它损伤。
    使用规模
    纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业。
    电镀、电子、制鞋、印染、塑料、橡胶、制衣、打印、包装、食物等加工业。
    医院、候诊室、校园、候车室、超级商场、洗衣房。
    厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场合。
    温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场。
    现有凉气空调及送风机设备的改装及装置。
    对请求湿度较高的场合(如纺织、种植等),规划时可选用有些室内装置。
    对请求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场合,请具体思考是不是合适运用。
           文章源自:新会水冷空调               www.hdzl88.com
