[机械杂谈] 立式加工中心控制系统故障处理方法有哪些
查看: 163|回复: 1
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-27 08:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    立式加工中心的应用越来越广泛,其加工柔性好,精度高,生产效率高,具有很多的优点。而且相对于其他机械设备,加工环境相对比较清洁,但由于技术越来越先进、复杂,对维修人员的素质要求很高,要求他们具有较深的专业知识和丰富的维修检验,并且具有良好的职业道德,那么在加工中心出现故障才能及时的解决。能及时排除。
    一、刀库的故障
    1.刀套旋转不到位,解决方案就要调整刀库。如果是换刀点位置有偏差就要调整换刀时的X Y 定位坐标,就是改参数。
    2.刀具序号混乱解决方案需要在编程系统中重新编程刀具。
    3.刀具换刀卡刀需将刀具复位一下,如果报警消除,再换刀。
    二、机床不能回零点
    1.原点开关触头被卡死不能动作;解决方案清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关。
    2.原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置;解决方案调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置。
    3.原点开关进水导致开关触点生锈接触不好;解决方案更换行程开关并做好防水措施。
    4.原点开关线路断开或输入信号源故障;解决方案检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源)。
    5.PLC输入点烧坏;解决方案更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式。
    三、三轴运转时声音异常
    1.轴承有故障;解决方案更换轴承。
    2.丝杆母线与导轨不平衡;解决方案校正丝杆母线。
    3.耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤;解决方案重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理 。
    4.伺服电机增益不相配;解决方案重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-27 13:52:59 | 显示全部楼层
    卡经验来着,勿怪
