签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控加工中心是一种功能比较齐全的数控加工机床,由于其综合加工能力比较强而被广泛应用于工业制造行业。但是有时由于使用不当等问题难免会出现一些小问题,为了减少对生产进度及工作效率的影响,当数控加工中心出现问题时一定要及时维修。在维修数控加工中心时,需要注意什么呢?
一、保持安全距离
在维修加工中心时一般需要拆开机床外罩检查机床的操作情况,为了避免因为误操作而导制的工件掉落或损坏刀尖造成碎屑伤人,维修人员应该进行不装工件的空运转。同时为了避免操作者衣物被卷到机床主轴或其他部件而形成人身伤害,在检查机床操作时操作者应站在安全的地方。
二、不要触碰带有高压标志部位
打开数控加工中心电气柜门检查机床操作时,千万不要触碰电气柜中带有高压标志的高压部分,避免造成电击。在开始检查操作前,应确认在高压部分装有防护装置。
三、看清最大进给速度
在维修数控加工中心确保以规定的进给速度用于预定的操作。一般情况下每台加工中心都会有一个可允许的最大进给速度,按照机床厂家提供的说明书,确定允许的最大进给度。一量机床的运行速度不正确,变会造成动作异常,引起对工件或机床本身的损害,甚至还会伤害到操作人员。
四、检查输入数据
在正式操作数控加工中心之前,充分检查所输入的数据,不正确的数据操作会引起数控加工中心工作不正常,会对机床或工件本身造成伤害,甚至还会伤害到操作人员。
