[机械杂谈] 数控铣床的常规性操作
查看: 134|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-27 08:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、数控铣床的操作面板
    数控铣床配置的数控系统不同决定了数控铣床的操作面板的不同,但其各种开关按钮的操作大同小异。
    二、开关机操作
    (一)开机
    接通外部电源,启动机床电源,将控制面板上的紧急预警按钮向右旋转弹起,按下控制面板上的电源开关,显示屏显示正常,则开机正常。
    (二)机床复位
    机床只有复位之后,自动方式和MDI方式才有效,未复位之前只能手动操作。一般在以下情况需要进行回复位操作,以建立正确的系统坐标:
    (1)开机后
    (2)机床断电后再次接通外部电源
    (3)报警解除后
    (4)按下紧急停止按钮后
    三、数控铣床操作过程实例
    (一)加工要求
    零件材料为 LY12 ,单件生产。
    (二)预备流程
    加工之前完成预备工作,包括工艺分析、刀具及夹具、程序编制等。
    (三)操作流程及工艺
    (1)开机,各坐标轴手动复位
    (2)刀具安装,根据加工要求选择刀具后将其装上主轴
    (3)清理操作台,将虎口钳装在干净的工作台上,通过工具校正、利用虎口钳夹紧,再将工件装正在虎钳上
    (4)对刀设定工件坐标
    ① 用工具对刀,确定横向和纵向的便宜值,将横向和纵向的便宜值输入到工件坐标系G54中
    ② 将加工所用刀具装上主轴,再将Z轴设定器安放在工件的上表面上,确定Z向的零偏值,输入到工件坐标系G54中
    (5)设置刀具补偿值,将刀具半径补偿值5输入到刀具补偿地址D01
    (6)输入加工程序,将系统自动生成的指令传输到系统内存中
    (7)调试加工程序,把工件坐标系的Z值向上变动m,按下数控启动键,适当降低进给速度,检查刀具运动是否正确
    (8)拿出工件用游标卡尺进行检测
    (9)清理控制台
