技术性能:强度性能阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。共性阀门技术具有完美的产品结构特征,其强度性能是阀门的终极标准强度性能。
密封性能阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。共性阀门技术的产品,不论是关断阀,还是调节阀,其密封面不会受到任何冲蚀,磨损也极其微小,也不怕磨损,优越的密封性能可以实现内外密封的零泄漏,节省能源、保护环境和提高工作效率。流动介质介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。共性阀门技术的产品,其流阻极其微小,小于或等于球阀的流阻,节省大量的能源和运输成本,提高介质的流通量。启闭力和启闭力矩启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时,需要使启闭件与发座两密封面间形成一定的密封比压,同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母的螺纹之间、阀杆端部支承处及其他磨擦部位的摩擦力,因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩,阀门在启闭过程中,所需要的启闭力和启闭力矩是变化的,其最大值是在关闭的最终瞬时或开启的最初瞬时。设计和制造阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。共性阀门技术的产品,其结构特征保证了启闭力和启闭力矩非常小,大大提高远程控制、自动化控制和紧急状态的控制能力。启闭速度启闭速度是用阀门完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对阀门的启闭速度无严格要求,但有些工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有的要求缓慢关闭,以防产生水击等,这在选用阀门类型时应加以考虑。共性阀门技术的产品,其启闭速度可以根据需要设定,在紧急状态下可以实现极快速度启闭,避免事故的发生和提高处理能力。动作灵敏度和可靠性这是指阀门对于介质参数变化,做出相应反应的敏感程度。对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门来说,其功能灵敏度与可靠性是十分重要的技术性能指标。共性阀门技术的产品,其动作灵敏度和可靠性是现有阀门无法比拟的,改变安全阀、管道排气阀的结构形态,使之体积小巧,即使是节流阀、减压阀、调节阀、航天用阀、核级用阀、潜艇用阀和巨型阀门的动作灵敏度和可靠性都非常优越。使用寿命它表示阀门的耐用程度,是阀门的重要性能指标,并具有很大的经济意义。通常以能保证密封要求的启闭次数来表示,也可以用使用时间来表示。共性阀门技术的产品,其使用寿命,不论是以保证密封要求的启闭次数或使用时间来恒定,都具有极其可观的经济意义,并且免维护或少维护。
