TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
冲床的毛故障现象是多方面的,多了解一些多见的反常有助于我们非常好的迅速判别疑问进而解决疑问,以下滑块反常的多见景象:
1马达工作中止毛病:查看滑块调整积热电驿是不是有跳脱,是,将积热电驿复归
2调整杆过紧:查看平衡器压力是不是过高,是,将压力调整恰当
3模高指示器电线断路:查看滑块调整是不是只能上升或只能降低,是,上限或下限其间电线断线,将断线连接
4马达接线松脱、短路:接线不良也许形成马达焚毁及接触器烧坏
5切换开关损坏:如接触不良,将螺丝锁紧即可,损坏须更新
6电磁阀接头断线:将接头重新接线即可
7刹车马达来令片破裂:根换刹车马达来令片
8操作台按钮线路断掉:将按钮线路重新接线即可
9蜗轮、杆磨损严峻:须拆开替换新品
10滑块固模气缸卡住:拆开查看有无异物,有,将异物清除
11平衡器压力过高:参照压力曲线图,试调整压力找出平衡点
12上下限检知反常:查看上下限设定值是不是准确,是,也许上下限开关损坏或线路断线
文章源自:江门冲床维修 www.zsbenhe.com
