TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
一、施工地址的挑选
对施工地址和周围环境进行考察,保证工程施行的可行性。
(1)安装地址周围不能有遮挡物,保证太阳电池可正常采光,如很难保证全天无遮挡物的情况下,要尽量保证上午 9:00 到下午 15:00 之间无遮挡。
(2)安装地址有必要排水顺畅,假如间隔安装地址10米内有河流或水坑等低洼积水点,则地基最低点有必要高于积水点50年内最高水位。
(3)安装地址地下不能铺设有电缆、光缆等公共设施。
(4)依照施工规划,断定灯杆方位及灯距,如现场呈现变更应及时与业主洽谈断定解决方案。
二、灯杆根底预埋
灯杆定位处挖坑做灯杆根底:公司供给相应标准路灯的根底预埋图纸。
(1)开挖后要用地线钎探察地下有无障碍物及地下管道,如有应平移让开,切忌粗野施工。
(2)基坑铺设8厘米厚垫层。
(3)根底浇筑用混凝土应会集加工制造,用拌和机拌和均匀,用车辆运送到施工现场。
(4)垫层上浇注混凝土独立根底时,应边浇注边振捣;浇注结束前,应埋设地脚螺栓埋件,对地脚螺栓二次灌净浆。
(5)留意灯杆根底上螺栓维护办法,以防止损害螺栓。
(6)下预埋穿线管(维护管),应设专人及时对根底出线孔对准蓄电池出线孔,上端口应坐落预埋件中部,且高于混凝土预埋件5厘米(防止进水),尽量防止预埋穿线管打弯,其内径不得小于所穿钢丝软管外径的1.5倍,若维护管有曲折时,不得小于2倍,要尽量防止死弯。下端口要坚持稍向下倾斜。管口有必要选用东西堵住,防止在施工过程中泥沙等杂物灌入管内堵塞穿线管。
(7)浇注结束后,对预埋件做水平调整,并将混凝土根底面抹平。
(8)安装灯杆根底前,要从两个方位找好笔直度,安装过程中监督笔直度,笔直度差错不大于5毫米,以保证灯杆的笔直度。
(9)制造好的根底有必要进行2-5天(依据施工时的环境温度,由施工人员自行掌握)的维护,在维护过程中,对地基的上外表不定期进行水平测试以保证其水平,如若不符合请求,应及时进行补修处理。
三、安装蓄电池、地埋蓄电池箱材
(1)蓄电池埋设处不能有积水情况发作。
(2)地埋蓄电池箱前应先挖作业坑,尺度一般为1米*1米*1米或更大(长度和宽度因蓄电池地埋箱标准而异,深度因区域各异,要保证在当地冻层以下)。
(3)开挖后要用地线探察地下有无障碍物及地下管线,如有应平稳让开,切忌粗野施工。
(4)查看蓄电池电压高于12.6伏(12伏体系)的为合格,然后将蓄电池水平放置在蓄电池箱内,将其固定结实,保证电池端子亮光无污,必要时用钢丝刷或砂纸将端子打磨亮光,结实的接好蓄电池输出电线(正、负极分隔),两根电线外套一根钢丝软管,再套于蓄电池箱的穿线嘴上(重合长度约25毫米),并选用双钢丝式环箍居中紧固。做好防水、防腐、防短路、保温处理,最终盖好蓄电池箱上盖,做防水处理。
(5)作业坑挖好后开端埋蓄电池箱,找好蓄电池箱的水平度,预埋穿线管(维护管)内径不得小于所穿钢丝软管外径的1.5倍,维护管有曲折时,不得小于2倍,防止死弯。
(6)维护管不得有穿孔、裂缝和凸凹不平的缺陷,内壁应润滑无毛刺,内无杂物。
(7)钢丝软管由下向上穿出地上,安装结束后回填土方恢复路面原样,将施工场所整理洁净。
四、安装太阳能电池
(1)先将太阳电池板支架平整好(运送过程中也许形成板托曲折),以使太阳电池板能够平整地安放在上面。
(2)将太阳电池板用螺栓、螺母、垫片结实地固定在支架上,当太阳电池竖放时接线盒应坐落上方,当太阳电池横放时接线盒应向间隔灯杆组件近的方向挨近。
五、衔接太阳能电池线缆
(1)体系电压为12伏或24伏的衔接。
(2)将赤色线衔接至太阳板的正极,黑色线衔接到太阳板的负极,然后拧紧接线盒下方的防水密封螺帽,使导线紧固在接线盒中。
(3)两根线的衔接完成后,一定要丈量输出端是不是有电压。赤色线的端子头为正极;黑色线的端子头为负极。晴好气候下组件的开路电压应大于17-18伏(12伏体系)或34-36伏(24伏体系)。光线弱时,电压低些。
(4)太阳能板的串并联:假如太阳能板需求串联或并联,太阳能板的接线盒内有必要有放反接二极管。若路灯的体系电压是24伏,太阳电池组件的电压是17-18伏,就应将太阳电池组件串联,串联的办法是榜首块组件的正极(或负极)和第二块的负极(或正极)衔接,若太阳电池组件的电压时34-36伏,就应将太阳电池组件并联,并联的办法是榜首块组件的正负极和第二块组件的正负极对应相衔接。
(5)连线悉数完成后,把接线盒的盖子盖上,并用螺钉紧固。
(6)查看无误后,可做太阳电池下一步的作业。
六、灯杆、灯具、线缆的安装
(1)灯杆安装前要目视查看灯杆的焊缝匀称、无虚焊,喷塑应无鼓包、针孔、裂纹或漏喷等,杆身直线度差错小于3%。
(2)灯杆安装时应尽量防止勒伤或割伤外表涂层,禁止用钢丝绳套直勒或从车上往下扔。
(3)灯杆安装要正派,笔直差错不大于半个灯梢直径,灯杆应树立在与路途纵轴线平行的一条线上,横向位移不大于半个杆根直径。
(4)光源安装前要查看是不是正常,防止将也许在运送途中损坏的装置上而形成以后不必要的费事。
(5)灯具安装要端正,并笔直于路途的纵轴线,差错不大于3度,装置后目测无倾斜景象。
(6)灯杆安装时,各部螺栓应加平垫绷簧垫巩固,紧固后螺栓露出螺母不该小于两个螺距。
(7)灯头、灯身各部螺栓有必要紧固,受风压也许滚动的有些要采纳加固办法。
(8)借用预穿好的穿线铁丝穿电线。穿线时,制止用力拉拽,防止形成护套线划伤乃至开裂。 衔接太阳电池组件及光源的护套线有必要留有满足余量;衔接控制器的电源线需向下曲折一些, 防止水顺电线流入接线端子上。
七、调整太阳能电池板方向和视点
(1)依据规划请求调整太阳能电池板的视点。
(2)使用指南针合作调整太阳能电池板的正面,面向正南方方向(赤道方向)。
(3)调整结束后将固定螺栓紧固好。
八、控制器的衔接
(1)太阳电池的输出线、灯头的输出线和蓄电池的联接线。这三组线都要联结在控制器上,衔接次序为:1、衔接蓄电池2、衔接负载(光源)3、衔接太阳电池(依据安装的控制器请求操作)。假如违反了这个接线次序,全部体系将不能正常作业。
(2)先接蓄电池。首要丈量一下蓄电池的电压,是不是在规定范围内,然后将蓄电池的正、负极线头做好(金属头上不要有毛刺。金属头的长短依据控制器端子孔的深度而定,不要太长,以防止形成导线间的搭接短路),线头接好后,将正极刺进控制器上标示的蓄电池"+"接线端子孔内,并拧紧螺钉,负极接在相应的"-"接线端子孔内,查看是不是有电压,留意接线时操作要当心,不要让蓄电池的正、负极经过机壳或手中的东西形成短路。
(3)蓄电池接入控制器后,控制器开端作业,对应的蓄电池指示灯点亮。十分钟后,负载的输出端应有电压,将负载(光源)接好,光源立刻被点亮。
(4)再接负载(光源),拔开光源的护线套,红线为正极,黑色为负极。将它们别离接在控制器的负载端子上(控制器上标示的光源"+"和"-"接线端子孔内)。留意:正负极不能接错,不然也许对负载形成损害。
(5)灯亮以后,再过一两分钟,可衔接太阳电池板。
(6)最终衔接太阳电池板。拔开太阳电池板的护线套,红线为正极,黑线为负极。先丈量一下线间的电压,光线弱时,电压低些,晴好气候下组件的开路电压应大于18伏(12伏体系)或36伏(24伏体系)。太阳能电池的正、负极不怕短时刻短路,将太阳能电池的两根线接在控制器的相应端子上。留意,正负极不能接错。
(7)控制器接入太阳能电池后,若太阳电池板上有满足的电压(10伏以上),控制器就认为是天亮的状况。十分钟以后,就会将路灯关掉。再开灯时就要比及天黑了。
(8)到此,控制器的所有线都已接完。须仔细复查一下:控制器的接线端子与三组导线的衔接处是不是接好、有没有毛刺、有没有金属线裸露在外、固定线的螺钉是不是拧紧。
九、试运转
(1)试运转前应做好详细的查看作业,对控制器、太阳能电池电缆、负载电缆、蓄电池电缆、稳妥仔细复查一下是不是接好。
(2)运转后派人巡查每个太阳能路灯的开灯时刻、关灯时刻、发光功率,发现问题当即采纳整改办法,以保证正常运转。
(3)做好运转记载,树立档案管理。
十、留意事项
(1)安装电池组件时要轻拿轻放,禁止将组件短路或摔掷组件。
(2)电池组件衔接线需在支架处固定结实,以防电源线因长时间下垂或拉拽而导致接线端松动乃至掉落。
(3)安装灯头和光源时要轻拿轻放,保证透光罩清洁、无划痕,禁止翻滚和摔掷。
(4)搬动蓄电池时不要牵动电池端子,禁止将蓄电池短路或翻滚、摔掷。
(5)接线时留意正负极,禁止接反,接线端子压接结实,无松动,同时应留意衔接次序,禁止使线路短路。
(6)不要同时接触太阳电池组件或蓄电池的"+"和"-"极,以防触电风险。
(7)对于带有逆变电源的路灯,逆变器输出的是高压电,接触有生命风险。
(8)在安装过程中应防止将灯体划伤。
(9)灯头、灯臂、灯杆组件支架、太阳电池组件等各螺栓衔接处衔接结实,无松动。
文章源自:太阳能路灯厂家 www.zznled.com
