[机械杂谈] 厂房降温设备,是选中央空调还是节能环保空调呢?
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-26 17:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    环保空调即蒸腾式冷风机除了可以让公司车间、公共场合、商业文娱场合带来新鲜空气和降低温度之外,首要特色是----节能、环保!是一款无压缩机、无冷媒、无铜管的全新环保商品,首要部件中心-----蒸腾式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8,能为各职业更实在的省电,是国家倡议的节能商品!
    选购理由: 1、投资少、效能大:在平等条件及面积装置中央空调与蒸腾式冷气机比较,蒸腾式冷气机是中央空调总出资的1/5。
              2、耗电少、每小时用电仅1度:在平等面积装置中央空调与蒸腾式冷风机,耗电量只需中央空调的1/10。
              3、空气质量好:“润东方”集通风、换气、除尘、降温于一体,添加空气含氧量,进步作业效率,天然送风或岗位送风随意挑选。
              4、降温作用强:在南边区域,机器通常降温能到达4℃-10℃的作用,在酷热枯燥区域,机器降温可达4℃-15℃,而且降温敏捷。
              5、风量大、送风远:每小时最大风量为18000至40000立方米,可根据客户请求设定,咱们的机器风压大、送风远。
              6、功用安稳、质量牢靠:选用100mm厚“5090蒸腾滤网”降温能力强,选用 三叶前掠式轴流风叶 噪音低、效率高。
              7、调理温度:对需要添加空气湿度的作业场合进行温度调理。
    功用特色:
             1.100~150 m2厂房换气降温每小时只耗用1度电。
             2.敞开式软管分水盘布水体系,淋水均匀畅顺。
             3.带过(欠)电压、过电流、缺相维护,主动(手动)清洁功用。
             4.立异调速技能,可根据实际需要调理风量。职业独创风机回转、具有抽风功用,刹那间变送风为抽风。
             5.上、下、侧出风三种出风方法的装置方法可应用于各种不一样环境的工程需要。
             6.PP环保工程塑料,防老化,抗紫外线,运用寿命长。
                   文章源自:江门厂房降温设备            www.jmhdzl.com
