[我与机械] 铝门窗五金氧化膜层处理工艺 有何益处?
查看: 223|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-26 17:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化工艺处理的目的是得到一层保护膜,以防自然氧化,而且氧化膜的表面硬度也比原材料高,可以起到保护作用。门窗配件国家标准氧化膜层为:aa8-10μm,出口欧盟标准:10-15μm。产品氧化膜厚,抗氧化能力强、耐磨度好(对于表面起到保护的作用),耐用性久。
    铝及铝合金表面氧化是铝制品加工过程中最重要的表面处理工艺。
    铝及铝合金在大气中虽能自然形成一层氧化膜,但膜薄(40- 50A)而疏松多孔,不均匀也不连续的膜层,不能作为可靠的防护一装饰性膜层。
    越来越广泛地采用阳极氧化或化学氧化的方法,在铝及铝合金制件表面生成一层氧化膜,以达到防护和装饰的效果。产品表面氧化处理和工艺对产品质量很重要,主要体现在氧化工艺和氧化时间上,产品表面的膜层越厚,越持久耐用。所有氧化产品都要经过严格控制,绝对符合国家标准,经过专业酸性盐雾测试可达96h以上。相当于正常自然环境下超过15年以上不腐蚀。
    经化学氧化处理获得的氧化膜,厚度一般为0.3——4um,质软、耐磨和抗蚀性能均低于阳极氧化膜。所以,除有特殊用途外,很少单独使用。但它有较好的吸附能力,在其表面再涂漆,可有效地提高铝制品的耐蚀性和装饰性。经阳极氧化处理获得的氧化膜,厚度一般在5-20v m,硬质阳极氧化膜厚度可达60- 2500m。其膜层还具有似下特性:
    (1)铝加工的硬度较高。纯铝氧化膜的硬度比铝合金氧化膜的硬度高。通常,它的硬度大小与铝的合金成份、阳极氧化时电解液的工艺条件有关。阳极氧化膜不仅硬度较高,而且有较好的耐磨性。尤其是表面层多孔的氧化膜具有吸附润滑剂的能力,还可进一步改善表面的耐磨性能。
    (2)铝加工的有较高的耐蚀性。这是由于阳极氧化膜有较高的化学稳定性。经测试,纯铝的阳极氧化膜比铝合金的阳极氧化膜耐蚀性好。这是由于合金成分夹杂或形成金属化合物不能被氧化或被溶解,而使氧化膜不连续或产生空隙,从而使氧化膜的耐蚀性大为降低。所以,一般经阳极氧化后所得的膜必须进行封闭处理,才能提高其耐蚀性能。
    (3)铝加工有较强的吸附能力。铝及铝合金的阳极氧化膜为多孔结构,具有很强的吸附能力,所以给孔内填充各种颜料、润滑剂、树脂等可进一步提高铝制品的防护、绝缘、耐磨和装饰性能。
    (4)铝加工有很好的绝缘性能。铝及铝合金的阳极氧化膜,已不具备金属的导电性质,而成为良好的绝缘材料。
    (5)绝热抗热性能强。这是因为阳极氧化膜的导热系数大大低于纯铝·阳极氧化膜可耐温15001C左右,而纯铝只能耐660℃。好综上所述,铝和铝合金经化学氧化处理,特别是阳极氧化处理后,在其表面形成的氧化膜具有良好的防护一装饰等特性。因此,被广泛应用于航空、电气、电子、机械制造和轻工工业等方面。
    铝门窗五金氧化膜层处理技术 有何好处?
    氧化技术处理的意图是得到一层维护膜,以防天然氧化,并且氧化膜的外表硬度也比原材料高,能够起到维护作用。门窗配件国家规范氧化膜层为:aa8-10μm,出口欧盟规范:10-15μm。商品氧化膜厚,抗氧化才干强、耐磨度好(关于外表起到维护的作用),经用性久。
    铝及铝合金外表氧化是铝制品加工进程中最首要的外表处理技术。
    铝及铝合金在大气中虽能天然构成一层氧化膜,但膜薄(40- 50A)而疏松多孔,不均匀也不接连的膜层,不能作为可靠的防护一装修性膜层。
    越来越广泛地选用阳极氧化或化学氧化的办法,在铝及铝合金制件外表生成一层氧化膜,以到达防护和装修的作用。商品外表氧化处理和技术对商品质量很首要,首要体现在氧化技术和氧化时刻上,商品外表的膜层越厚,越耐久经用。一切氧化商品都要通过严格控制,肯定契合国家规范,通过专业酸性盐雾测验可达96h以上。相当于正常天然环境下超越15年以上不腐蚀。
    经化学氧化处理取得的氧化膜,厚度通常为0.3——4um,质软、耐磨和抗蚀功能均低于阳极氧化膜。所以,除有特别用途外,很少独自运用。但它有较好的吸附才干,在其外表再涂漆,可有效地进步铝制品的耐蚀性和装修性。经阳极氧化处理取得的氧化膜,厚度通常在5-20v m,硬质阳极氧化膜厚度可达60- 2500m。其膜层还具有似下特性:
    (1)铝加工的硬度较高。纯铝氧化膜的硬度比铝合金氧化膜的硬度高。通常,它的硬度巨细与铝的合金成份、阳极氧化时电解液的技术条件有关。阳极氧化膜不只硬度较高,并且有较好的耐磨性。尤其是外表层多孔的氧化膜具有吸附润滑剂的才干,还可进一步改进外表的耐磨功能。
    (2)铝加工的有较高的耐蚀性。这是由于阳极氧化膜有较高的化学稳定性。经测验,纯铝的阳极氧化膜比铝合金的阳极氧化膜耐蚀性好。这是由于合金成分搀杂或构成金属化合物不能被氧化或被溶解,而使氧化膜不接连或发生空隙,从而使氧化膜的耐蚀性大为降低。所以,通常经阳极氧化后所得的膜有必要进行关闭处理,才干进步其耐蚀功能。
    (3)铝加工有较强的吸附才干。铝及铝合金的阳极氧化膜为多孔结构,具有很强的吸附才干,所以给孔内填充各种颜料、润滑剂、树脂等可进一步进步铝制品的防护、绝缘、耐磨和装修功能。
    (4)铝加工有极好的绝缘功能。铝及铝合金的阳极氧化膜,已不具有金属的导电性质,而变成杰出的绝缘材料。
    (5)绝热抗热功能强。这是由于阳极氧化膜的导热系数大大低于纯铝·阳极氧化膜可耐温15001C左右,而纯铝只本领660℃。好综上所述,铝和铝合金经化学氧化处理,特别是阳极氧化处理后,在其外表构成的氧化膜具有杰出的防护一装修等特性。因而,被广泛应用于航空、电气、电子、机械制造和轻工工业等方面。
             文章源自:五金工艺品厂家         www.jm3tech.com
