中空板被广泛的使用到各个行业,由于每个行业的不同,对中空板的尺寸大小也是有区别的,那么我们在制作中空板时对尺寸的注意事项有哪些呢? 中空板制品的尺寸大小首先必须满足制品的使用要求,其次还要考虑所用塑料材料的流动性,采用流动性差的塑料材料时时,制品的壁厚不能太小,尺寸不能过大;同时还要考虑设备的成型能力,如挤出机、注射机的挤出量、注射量、模板尺寸等。 制品设计时,通常可根据制品一个或几个结构特点基本确定制品的大小和形状,然后根据其他条件综合考虑后便会得到准确的壁厚。制品的壁厚大小主要由制品的结构、强度、质量、成型等方面的因素决定。 ​另外制品设计时还要力求制品各部位的壁厚均匀,否则在厚薄交接处会因冷却速率不同而引起收缩力不一致,结果在制品内部产生内应力。而热塑性制品在壁厚处则易产生气孔或缩孔,同时还会在壁厚有急剧变化处产生裂纹等缺陷。
​当塑件的壁厚不均匀时,防静电中空板熔融塑料在模具型腔内的流速不同和受热不均,则流料汇集处往往会产生熔接痕,使塑件的强度显著削弱。为了避免或减少这种不良现象的产生,塑件各部分的壁厚相差不能太悬殊,一般相差平均壁厚的20%。 以上就是佰德胜防静电中空板厂家为大家分析的有关中空板尺寸制定时应该要注意些什么的分析,希望可以给大家提供参考。 佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板、防静电中空板周转箱,咨询热线:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com 本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
