[机械杂谈] CNC加工中心直流侧保险烧断报警怎么处理
查看: 147|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-26 08:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流侧保险烧断报警(LED2,LED1点亮)
    1.用万用表检查主轴伺服单元的直流保险是否断开,如果是断路,更换后再查后面的大电容和晶体管模块,如果有短路的,必须解决后才能通电。
    2.检查主控制板与单元的连接插座是否紧。
    3.检查控制板上的D50,R214,更换主控制板上的光偶PJ14。
    缺相(LED4点亮)。主轴3相交流200V如果有一路没有,控制板就可检测到并发出04号报警。
    1.用万用表检查三相交流200V是否正常。
    2.用万用表检查CNC加工中心三个输入保险是否有烧断,如果断开,更换,但必须检查主回路有无其他短路的地方,一般是后面的晶体管模块有短路引起烧保险。同时检查控制板的驱动回路波形(在后面的过电流报警有介绍)。
    3.如果三相保险及电压都正常,检查控制板与单元的连接插座是否接触好。
    4.测量控制板上的的双二极管DB1-DB6,如果有短路的或断路的更换,如果都正常,更换光偶PH8-PC14。
    5.更换主控制板或送修。
