管道的储存、装卸与布管
查看: 1475|回复: 0
发表于 2017-6-26 01:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)管道的储存与运输     各种管子一般应集中在距施工占道一定距离的场地。储存管子时,必须在管子的下面加上支承来保证其不会陷入土中,同时要考虑重力的分布以防止管子压扁或变形。另外注意管子坡口内、外表面的防腐。预留所需的一定的间隙以利于人员、牲畜和野生动物的通过。安排这些管子就位时,还要考虑在外送时的较为容易地按次序调出。管子在管道制造厂内制造好后,要通过各种方式运达施工场地,在运输过程中要特别注意对管道的保护,因为一般管已在管道制造厂进行了防腐处理,所以这一阶段稍不注意就可能造成管道的防腐层的破坏,特别是与吊缆相接触及接头等处容易划伤,应采取特殊的预防措施防止损坏钢管及其防腐涂层。一般采用装有侧起重臂或其他起重设备的吊管机、卡车来装卸管子。在装卸管子时必须小心地选择合适的吊钩,把吊钩钩在系于管靖的缆绳上起吊。吊钩的设计及尺寸必须能够很好地分散起吊压力。装卸特重管时,应在缆绳间装上撑杆以减少起吊的水平分力。另外还要注意在运送已涂有防腐层的管子时,卡车上的横梁要足够宽以正确支承管子,同时还应在装车用的紧固链和防腐管之间加个垫。在管子的全部装卸过程中都必须注意防止压凹、压扁管子或造成其他损伤。这些措施包括在钢管和吊链之间加橡胶或者合适的材料垫,使用铺垫片和防水油布覆盖钢管等。注意在管沟石岩爆破完成之前不能进行布管。在极不平的地段或山区管子的运送和卸放也并非一件容易的事,必需采用其他方法才能把管子运送到位,如用架设专用的高架吊缆或用直升飞机进行管子的运送和布管。     2)布管     按照管道在该段的设计用量对管道进行依次的分配即为管道的布管作业,一般管道的摆放方向应与管沟或施工线路有一定的斜度,这样既能在一定的范围内布放规定的管段数量,减小了占地面积,又能给施工作业人员与设备留出一定的作业地带,同时还注意给周围公众的通告并留有方便快捷的交通便道。     布管作业队应配备有包括起重机、布管用吊管机、钢管运输车、牵引车、客货两用车和施工人员的运输车和各种装备。运输卡车的数量取决于所布管距离和当日作业的要求。在泥泞区域的运输应采用特殊的运输车。在布管过程中应尽量避免损坏钢管及其防腐涂层,若发生损坏时,应清晰地标明损坏位置。使用适当的管端吊钩来装卸以防止对坡口的损坏。按设计要求注意的不同壁厚和等级的钢管准确布放位置。布管时不允许在地面上拖拉钢管。
