大厚度切割应怎么办
查看: 293|回复: 0
发表于 2013-4-27 23:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大厚度的切割是比较困难的,可不是丝架能升多高,就能切多厚。受放电加工蚀除条件的制约,后到一定程度,加工就很不稳定,直至有电流无放电的短路发生。伴随着拉孤烧伤很快会断丝,在很不稳定的加工中,切割面也会形成条条沟槽,表面质量严重破破坏。切缝里充塞着极粘稠的蚀除物,甚至是近乎于粉状的碳黑及蚀物微粒。大厚度通常是指200mm以上的钢,至于电导率更高,导热系数更高或耐高温的其它材料还到不了200mm,如紫铜,硬质合金、纯钨、纯钼等,70mm厚就已非常困难了。
  大厚度切割的主要矛盾有:没有足够水的进入和交换,间隙内不能清除蚀物,不能恢复绝缘,也就无法形成放电。间隙内的充塞物以电阻的形式分流了脉冲源的能量,使丝与工件间失去了足够的击穿电压和单个脉冲能量。钼丝自身的载流量所限,不可能有更大的脉冲能量传递到间隙中去。切缝中间部位排出蚀除物的路程太长,衰减了的火花放电已形不成足够的爆炸力,排污力。材料原因,大厚度存在杂质和内应力的可能性就大为增强了。切缝的局部异常和形变机率也就大了。失去了切割冲击力,却增大了被短路的可能性。
  解决大厚度切割的主要矛盾,可采取如下措施:加大单个脉冲的能量(单个脉冲的电压、电流、脉宽,这三者的乘积就是单个脉冲的能量)。,加大脉冲间隔,目的是钼丝载流量的平均值不增大的前题下,形成火花放电的能力,火花的爆炸力被增强。选用介电系数更高,恢复绝缘能力更强,流动性和排污解力更强的冷却液。大幅度提高脉冲电压,使放电间隙加大,水进入和排出也就比较容易了。事先作好被切材料的予处理,如以反复锻造的办法均匀组织,清除杂质,以退火和实效处理的办法清除材料的内应力。以去除大的余理的办法使材料应力得到充分释放。提高丝速,更平稳的运丝,使携水和抗据短路的能力增强。人为偏制折线进给或自动进二退一的进给方式,使间隙被有效扩大。
