钢丝绳端部绳卡连接的技巧与禁忌
查看: 2325|回复: 0
发表于 2017-6-25 00:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳端部连接的要求  钢丝绳端闻用绳卡固定时,绳卡安装应正确,绳卡数应满足要求。绳卡的形式和尺寸应与钢丝绳的直径相适应,并符合GB/T5976-1986《钢丝绳卡》的规定。 连接的方法及技巧      1)选用绳卡时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳的直径大1-3mm。绳卡卡座的绳槽应与钢丝绳的表面和捻向基本吻合。       2)上绳卡时,必须将螺栓拧紧,直至将钢丝绳压扁直径的1/3-1/4时为止;并应在钢丝绳受载1-2次后,再用绳卡螺母进一步拧紧,以保证接头连接牢固。     3)同一根钢丝绳上的绳卡方向要一致,即U形部分与绳头接触,卡座(压板)与主绳接触。如果U形部分与主绳接触,当钢丝绳被压扁后,受力时容易断丝。     4)离套环最近的绳卡(第一个绳卡)应尽可能地靠近套环,一般第一个绳卡距套环的中心距为钢丝绳直径的6倍,必须保证绳卡的正确拧紧。绳头处要用细铁丝捆扎。     5)为了便于检查接头是否牢靠和钢丝绳是否有滑动,可在最后一个绳卡后面大约500mm处再安一个保险绳卡,并将绳头放出一个“安全弯”。使用过程中,若“安全弯”被拉直,证明接头处钢丝绳有滑动,必须立即采取措施,防止事故发生。 禁忌     1)绳卡不允许反向排列或在钢丝绳上交替布置。连接处的强度为钢丝绳强度的80%-90%,如果绳卡装反,则连接处的强度会降低到75%,甚至更低。     2)不合适的紧固螺母或钢丝绳卡数量不足就可能使绳端在承载时,一开始就产生滑动。     3)最后一个绳卡距绳头的距离不应小于150mm。      4)离套环最远(离绳头最近)的绳卡不得先单独紧固。     5)绳卡拧紧时,尽量不损坏钢丝绳的外层钢丝。     6)绳卡卡座不得有降低强度和显著有损外观的缺陷。     7)U形螺栓杆部不允许有过烧裂纹、凹痕、斑疤、条痕、氧化皮和浮绣。     8)螺母与卡座接触应良好无间隙存在。
