机械设计与机械加工中存在的问题
查看: 1679|回复: 0
发表于 2017-6-24 19:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机械设计结构与材料问题
机械结构与材料是影响机械加工的常见问题。同样效用的结构,设计思路不一样会导致加工难易程度不同,进而加工精度也会不同,这就提示着设计者在设计时不仅要考虑结构的效用还要考虑结构加工时的难易程度与加工的精度;至于材料方面,对于某个机器或机器部件来说可选用的材料可能有几种,各种材料的切削加工性各不相同,设计者在设计时不能仅考虑材料的可用性还要考虑材料的可切削性,从而提高产品的精度。
2、设计标准化问题
机械零件标准化是制造企业需要共同遵循的标准,它包括零件尺寸、材料性能、加工工艺、检验要求等众多方面。设计者采用统一的标准结构及零部件,统一的材料和零件性能指标,可以大大减少设计周期,提高零件可靠性。
3、机械加工精度问题
机械加工精度不高是加工企业普遍存在且难以解决的一个问题,机械加工与设计标准之间总存在着一定误差,从而影响加工精度。影响加工精度的主要因素可分为机械加工系统的几何误差,工件装夹误差,机械加工系统受力和受热变形引起的加工误差等。机械加工系统的几何误差包括机床、夹具和刀具等的制造误差、安装误差及使用过程中因磨损造成的误差[1];工件装夹误差主要是定位不正确引起的误差;在加工过程中,加工系统受切削力和切削热量等作用产生变形,使工件与刀具之间的相对位置发生变化,影响工件最终的形状和尺寸精度。机械设计加工精度只能最大程度的提高,尽可能的去满足设计标准,把精度控制在允许标准范围内,进而不断地提升产品在生产阶段的整体质量。
4、零件表面质量问题
零件的表面质量直接影响表面的微观几何形状和表面物理力学性能,表面质量越差,零件表面越粗糙,耐磨耐腐蚀性能越差,进而影响使用性能和使用寿命。目前影响零件表面质量的主要因素有刀具材料与工件材料的匹配问题、切削用量和工件材料的选用问题等。根据零部件的材料,选择相应的刀具进行切削,例如在实际生产中,硬质合金钢类的刀具常用于铸铁类零件加工,金属陶瓷刀具常用于超硬材料的加工等。对于塑性材料,如果选用较大的切削用量,难免会使零部件发生塑性变形,并且在在切屑加工结束时,刀具和零部件的分离会产生撕裂作用,影响零部件的表面质量。对于脆性材料,在切削过程中,容易产生断续的碎粒,影响零部件的表面质量。机械设计加工阶段,控制零件的表面质量,降低次品的出现几率,深入的分析表面质量的影响因素,对制造企业来说具有重要意义。
5、产品性价比问题
在市场竞争中,产品的价格和产品质量一样也重要。在保证产品质量的前提下,提高产品的性价比,才能提高市场竞争力。影响产品性价比的因素主要包括三个方面,首先由于机械加工精度不高、加工过程的自动化水平较低等造成了零部件的质量参差不齐,废品率较高;其次,由于加工设备落后和操作人员不熟练造成零部件的生产周期较长,生产效率较低,导致生产成本较高;最后,由于机械零部件标准化程度较低,造成其后期的维修及替换成本较高。
