瑞安钢结构常用的钢材钢种钢号及选择
查看: 446|回复: 0
    发表于 2017-6-24 16:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瑞安钢结构常用的钢材钢种钢号及选择介绍。
    一、钢种
    钢材的种类简称为钢种,可按不同条件进行分类。按化学成分可分为碳索钢和合金钢,其中碳素钢根据含碳量的高低,又可分为低碳例(c0.25%)、中碳钢(0.25%<C<6%)和高碳钢(C>6%);合金钢根据合金元素总含兑的高低,又可分为低合金钢(金元索总含量成5%),中合金钢(5%<金元索总含益《10%)和高合金钢(金元素总含址>10%)。按材料用途可分为结构钢、工具钢和特殊用途钢(如不锈钢等)。按浇注方法(脱氧方法)分类有沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢。按硫、磷含量和质量控制分类有普通钢(S《0.05%,P镇0.045%),优质钢(S<0. 045 %, P<0. 04%并具有较好的机械性能)和高级优质钢(S成0.035%, P成0.03%并具有较好的机械性能)。瑞安钢结构常用的是碳素结构钢和低合金结构钢。
    二、钢号
    钢材的牌号简称为钢号。钢号的命名方法和性能要求应符合《碳素结构钢>(GB700-88) 和(低合金高强度结构钢)(GB/T 1591一94)的规定。
    1.碳素结构钢
        碳素结构钢的钢号由代表屈服点的字母(Q)、屈服强度数位(位为钢材厚度或直径(16mm时的屈服强度下限值,单位是N/mm2 )、质量等级符号(分为A,B,C,D四级,质量依次提高)、脱氧方法符号(沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢的代号分别为F,b,Z和TZ,其中Z和TZ在钢号中可省略不写)等四个部分按顺序组成。例如Q235一B-F,表示屈服强度为235 N/mm2面B W}材的质量等级中A,B级钢按脱氧方法可分为沸腾钢、半镇静钢或镇静钢,C级为镇静钢,D级为特殊镇静钢。碳素结构钢交货时应有化学成分和机械性能的合格保证书(试验数据),其合格位见附录一。对于化学成分,要求硅、硫、磷含量符合相应等级的规定.但B,C,D级钢还要求碳和锰含要符合相应等级的规定。对于机械性能,A级钢应保证fy,f,,8符合要求,B,C和D级钢还应分别保证201C,Ot、一20℃的冲击韧性AKV位及冷弯合格。
    2.低合金结构钢
    瑞安钢结构常用的低合金结构钢是在冶炼碳素结构钢时加人一种或几种适量的合金元素而成的钢。其钢材牌号的表示方法与碳素结构钢相似,但质量等级分为A,B,C,D,E:五级,且无脱氧方法符号。例如Q345-B, Q390-D,Q420-E。
