供配电系统额定电压的选择
查看: 1755|回复: 0
发表于 2017-6-24 14:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲,提高供电电压能减少电能损耗,提高电压质量,节约金属,但却增加了线路及设备的投资费用。所以要综合考虑供电系统的供电电压等级。     《供电营业规则》规定:供电企业供屯的额定电压,低压有单相220V、三相380V,高压有l0kV、35(66)kV、ll0 kV、220kv。并规定:除发电厂直配电压可采用3kv或6kv外,其他等级的电压应逐步过渡到上述的额定电压。      (一)高压配电电压的选择     工业企业供配电系统的高压配电电压,主要取决于当地供电电源电压和企业高压用电设备的额定电压、容量和数量等因素。表1—4可作为选择高压配电电压时的参考。
1-4
1-4
    工业企业内部采用的高压配电电压通常是6—10kv。从经济指标来看,最好采用10kv,但是,如果企业内部加有相当多的6kv的高压设备,或者供电电源的电压就是6kv(例如工厂直接从附近的发电机的6.3kv母线取得电源),则可考虑采用6kv电压作为企业的高压配电电压。如果不是属于上述情况,6kv的高压用电设备不多,则应采用10 kv作为高压配电电压,6kv的高压用电设备可通过专用的10/6.3kv变压器单独供电。3kv作为简压配电电压的技术经济指标很差,不能采用,如果工厂有3kv用电设备时,可采用10/3.15kv的专用变压器单独供电。    如果当地的电源电压为35kv,而厂区环境条件又允许采用35kv架空线路时,则可采用35kv作为高压深入各负荷中心(车间或楼宇),并经负荷中心直接降为低压用电设备所需的电压。     国外大部分国家都有20kv及相应的电压配电。在我国若采用20kv配电,就可以相应地取消10kv和35kv,这样可以简化电网的结构,节约电能损耗。根据有关资料论证,负荷密度在50 MW/km?以上者,应优先采用20kv电压等级。我国从1996年4月在苏州新加坡工业因采用20kv的电压等级配电起,到现在已有许多地方相继采用这个电压等级配电。但根据《GBl56—1993标准电压》的规定,20kV只作为推荐电压使用。     (二)低压配电电压的选择     用户供配系统的低压配电电压,在我国一般采用220/380 v,其中相电压220v接一般照明灯具及其他220V的单相设备,线电压380v接三相动力设备及380v的单相设备。但在采矿、石油和化工等少数部门,因负荷中心往往离变电所较远,常采用660v,甚至1140v或2000v等较高电压供电。采用高于380v的低压配电电压,不仅可以减少线路的电压损耗和电能损耗,减少线路的有色金属的消耗量和初投资,还可以增加配电半径,减少变电点,简化供配电系统。因此提高低压配电系统的电压,具有明显的经济效果,是节电的有效措施之一。但是从用电安全的角度讲,有一定的不利因素。
