[机械杂谈] 空气源多联式(热泵)热水机组选型办法
查看: 179|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-24 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对比传统的多联式(热泵)空调机组,在规划选型时,室外机的才能需要一起满意制冷负荷和地暖制热负荷,所以需要分别进行空调制冷和地暖制热时的室外机才能核算,以此终究断定项目所选用的室外机容量。
    由于室外机制冷选型和通常的多联式空调机组相同,这篇文章不作具体论述。这篇文章首要介绍室外机用于地暖制热的选型规划办法。
    首要,依据地冬天地暖需要总热量初选室外机设备。冬天地暖需要总热量包含需要总负荷和地面材料的散热丢失。需要总负荷的断定可依据建筑结构、房间层高、外墙朝向与面积等因素进行负荷核算;地面材料的散热丢失可参阅JGJ142-2012。
    其次,在室外机初选以后需要进行地暖制热才能批改,首要包含外气温度批改、冷媒-水热交换器出口水温批改、冷媒管路批改和融霜批改。冷媒-水热交换器的地暖制热才能为室外机经终究批改后平均分配所得(一台室外机依据机型不一样可衔接多台冷媒-水热交换器)。以此来断定体系选型是不是满意。
    具体步骤如下:
    1 室外机外气温度批改:
    跟着环境温度的改变,空气源多联式(热泵)热水机组室外机才能也会有所改变。因而,规划时需要依据实践情况下的规划温度,查找商品技术资料中室外机地暖容量表进行核算,以此得到室外机在该外气温度下的才能。
    2 冷媒-水热交换器出口水温批改:
    规划出口水温不一样,冷媒-水热交换器所能供给地暖制热才能也不一样。因而,规划时需要依据实践使用下的出口水温,查找商品技术资料中地暖容量表进行核算,得到在该出口水温下的地暖制热才能。依据JGJ142-2012,民用建筑供水温度宜选用35℃~45℃。(空气源多联式(热泵)热水机组的地暖制热供水温度通常按45℃规划。)
    如:室外机7HP(11.2kW),外气温度为0℃DB(杭州),出口水温为45℃时,室外机实践才能为19.6kW。
    3 室外机融霜批改:
    不一样于一般的空调,由于地暖的蓄热功能,所以地暖实践使用时的温度受室外机化霜影响很小。但是在校核机组整体才能时,需要进行容霜批改,确保体系规划的合理性。
    参阅如下:
    如:假定外气温度为0℃DB(杭州),融霜批改系数为0.84,因而室外机实践才能批改为19.6×0.84=16.46kW
    4 体系冷媒管路批改:
    冷媒管路会对室外机才能有必定影响。因而,规划时需要依据实践规划管长和设备装置凹凸差,查找商品管长批改系数,得到在该管长和凹凸差下的室外机制热才能。
    如:室外机和冷媒-水热交换器管长为5m,凹凸差为2m(室外机鄙人),得到批改系数为1.0.因而室外机实践地暖制热才能为16.46kW。
    5  冷媒-水热交换器才能校核:
    冷媒-水热交换器的地暖制热才能为室外机经终究批改后平均分配所得(但不得超越其自身最大才能)。
    如:本项目中室外机批改后地暖才能为16.46kW,冷媒-水热交换器的最大才能是16kW。该室外机衔接一台冷媒-水热交换器所得供给的地暖制热才能为16kW。
    6 校核选型是不是满意:
    室外机地暖制热≥冷媒-水热交换器地暖才能≥房间冬天地暖需要总热量。
    如:假定本项目中冬天地暖需要总热量为13kW。由以上核算可得:
    室外机地暖制热(16.46kW)>冷媒-水热交换器地暖才能(16kW)>房间冬天需要总热量(13kW)。
    地暖制热选型完结后,经过和空调制冷选型所断定的室外机容量进行对比,依据两者取大值准则,终究断定室外机容量,完结选型。
                 文章源自:东莞热水机组           www.jinyangrb.com
