桥架类型起重机的安全检验
查看: 1856|回复: 0
发表于 2017-6-24 04:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机这类特种设备实施有效的安全监察,对其性能进行试验鉴定,是保证起重设备安全状态的重要环节。安全技术检验适用于桥架类型起重机的产品制造、安装和使用等各环节,包括技术鉴定和负荷试验。其目的是综合检验起重设备的运转质量,及时发现和消除该设备由于设计、制造、装配和安装等原因造成的缺陷,保证达到设计的技术性能和安全要求。      为了防止机械设备的隐蔽缺陷在检验中造成生大事故,必须遵守先单机后联机、先空载后负载、先低速后高速、运行时间先短时后长时的原则。强化维护检查的安全措施,并建立必要的记录。检查结果应存档。   一、技术鉴定    技术鉴定是负荷试验前的技术检验,目的在于检查起重设备的基本状况是否正常,揭露和消除设备存在的某些隐蔽缺陷,保证后续检查工作的安全。技术鉴定合格后,方能进行负荷试验。     1.工作机构部分     (1)检查各零部件和装置是否齐备、完好、磨损程度,是否需要报废。重点零部件如制动器、吊钩、钢丝绳、滑轮和卷筒、减速器、车轮等的磨损程度。     (2)检查各部分的安装、连接、配合和固定是否可靠。     (3)检查各机构的运转是否正常、平稳,装置的动作是否灵敏,有无异响和润滑情况。    2.金属结构部分     (1)检查主要受力构件的变形或失稳情况,结构主梁的刚度变形(下挠度和水平旁弯)、主梁腹板的稳定性(局部翘曲或塌陷)、桥架对角线超差变形等。     (2)检查各结构的高强度螺栓的连接、焊缝是否开裂、主要受力构件断面腐蚀情况,必要时,对主梁焊缝进行无损探伤。     (3)检查轨道的平直度、平行度、接头的高度差,与轨道基础的连接,轨道自身的磨损和缺陷。   3.电气部分     检查电气元件、电气保护装置的性能和可靠性,接地和接地电阻,绝缘和绝缘电阻,电气照明和信号灯等。   4.安全防护装置和措施     (1)检查安全防护装置是否齐全,装置的动作是否灵敏、可靠。     (2)检查安全标记是否清晰、是否符合标准要求。 二、负荷试验   1.空载试验     空载试验的目的在于进一点试验工作机构的状态和运转的可靠性,各连接部分的工作性能。空载试运转期间,还应检查润滑和发热情况,运转是否平稳,有无异常的噪音和振动,各连接部分密封性能或紧固性等。若有异常现象,应立即停车检查并加以排除。检查的技术要求及测试方法包括:    (1)对各运行机构先用手转动无卡塞现象,再通电从慢速到额定速度运行,应无冲击、无振动地平稳运行。    (2)大车和小车沿全行程往返三次,检查其运行机构情况。不得有卡轨现象,主动轮应在轨道全长上接触。    (3)试验各种安全开关,包括上升、下降、运行机构的极限开关,各机构的联锁开关及紧急开关等。   2.静载试验     静载试验的目的是检验起重机金属结构的承载能力和工作性能指标,检查变形情况。检查的技术要求及测试方法包括:      (1)超载试验测量主梁永久变形。在跨中起升1.25倍的额定载荷,离地面100-200mm,停悬10min后卸载,如此重复三次,主梁不应产生永久变形。各部分不得有裂纹和连接松动等缺陷。      (2)空载测量主梁实际上拱值。经超载试验无永久变形后,将空载小车开至跨端,检查实际上拱值。      (3)测量主梁静刚度(跨中下挠度)。小车在跨中负荷额定载荷,检查主梁跨中的下挠度。对于一般桥架类型起重机,当小车处于跨中起升额定载荷,主梁跨中的下挠度值在水平线下达到跨度的1/700时,如不能修复,则应报废。      门式起重机需要按与桥式起重机同样方法步骤,分别对主梁和悬臂端的下挠度进行检验,在检验时,将其小车分别停在门架跨中和有效悬臂处,主梁跨中的下挠度值不超过跨度的1/700,悬臂端的下挠度值不超过有效悬臂长度的1/350。   3.动载试验     动载试验的目的是检查起重机机构的负载运行特性、金属结构的动态刚度,以及在机构运行状态下安全装置动作的可靠和灵敏性。     试验的技术要求及测试方法为起吊110%的额定载荷,同时开动两个机构构,循环做重复地启动、正向运动、停车、反向运转等动作,累计时间不应少于1h。各机构动作应灵敏,工作平衡可靠,各项性能参数应达到要求。各限位开关及安全保护联锁装置的动作应准确可靠,各零部件应无裂纹等损坏现象,各连接处不得松动,各电动机、接触器等电气设备应无过热现象。     在用起重机可只进行额定载荷的动载试验。
