[机械杂谈] 3类机械设备日产养护办法
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-23 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    01、普通车床平时养护
    作业开端前:
    1、擦净机床显露导轨面及滑动面的尘土并加油;
    2、按规则光滑各部位;
    3、查看各手柄方位;
    4、空车试作业。
    作业过程中:
    1、严厉遵守操作规程;
    2、操作中随时留意机床作业状况,有反常及时处理。
    作业完毕后:
    1、将铁屑悉数打扫洁净;
    2、擦净机床各部位;
    3、部件归位。
    周末:
    1、全部擦洗机床各部位,坚持漆见本性铁见光;
    2、查看紧固件无松动;
    3、查看清洁毛线及毛毡;
    4、光滑各部件。
    02、数控车床平时养护
    1、每天做好各导轨面的清洁光滑,有主动光滑体系的机床要守时查看、清洁主动光滑体系,查看油量,及时增加光滑油,查看油泵是不是守时发动打油及中止;
    2、每天查看主轴箱主动光滑体系作业是不是正常,守时替换主轴箱光滑油;
    3、留意查看电器柜中冷却风扇是不是作业正常,风道过滤网有无阻塞,清洁沾附的尘土;
    4、留意查看冷却体系,查看液面高度,及时增加油或水,油、水脏时要替换清洁;
    5、留意查看主轴驱动皮带,调整松紧程度;
    6、留意查看导轨镶条松紧程度,调节间隙;
    7、留意查看机床液压体系油箱油泵有无反常噪声,作业油面高度是不是适宜,压力表指示是不是正常,管路及各接头有无走漏;
    8、留意查看导轨、机床防护罩是不是完全有用;
    9、留意查看各运动部件的机械精度,削减形状和方位误差;
    10、每天下班做好机床打扫清洁,打扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,避免导轨生锈。
    03、立式车床的平时养护
    平时养护内容与请求:
    时刻:每天接班前、后10分钟,周末1小时;
    责任人:操作者履行,查验职工查看。
    作业开端前:
    榜首、查看交接班记事本;
    第二、严厉依照设备"光滑图表"划定进行加油,做到守时、定量、定质;
    第三、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,承认光滑体系是不是疏通,各部位作业是不是正常,方可开端作业。
    作业过程中:
    A、常常查看设备各部位作业和光滑体系作业状况,假如有反常状况,当即通知查验职工处理;
    B 各导轨面和防护罩上禁止放置东西、工件和金属物品及脚踏。
    作业完毕后:
    A、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油;
    B、打扫设备周围铁屑、杂物;
    C、当真填写设备交接班记实。
                   文章源自:太阳纹砂底抛光机            www.jmyanlin.cn
