塑料中空板出现熔接痕的原因与解决办法-佰德胜
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-23 16:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料中空板是通过各种注塑工艺最终成型的一种产品,中空板要求具有美观度、整齐度、完美度。但在实际的生产过程中塑料中空板会出现熔接痕的现象,那么原因是什么,有什么解决办法呢,下面佰德胜中空板厂家就来为大家介绍。
    塑料中空板熔接痕是由于来自不同方向的熔融树脂前端部分被冷却、在结合处未能完全融合而产生的,熔接痕出现在树脂合流之处,两股树脂流相遇时便会出现熔合。由于受到温度,压力等的影响便会产生熔接痕。
    两者的温度越低,熔合就越明显。中空板保压越低,熔合就越明显,强度也就越低。
    解决办法:
    (l)调整成型条件,提高流动性。如,提高树脂温度、提高模具温度、提高注射压力及速度等。
    (2)增设排气槽,在熔接痕的产生处设置推出杆也有利于排气。
    (3)尽量减少脱模剂的使用。
    (4)设置工艺溢料并作为熔接痕的产生处,成型后再予以切断去除。
    (5)若仅影响外观,则可改变烧四位置,以改变熔接痕的位置。或者将熔接痕产生的部位处理为暗光泽面等。
    ​以上就是佰德胜防静电中空板厂家为大家介绍的有关塑料中空板出现熔接痕的原因与解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
    佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板、防静电中空板周转箱,咨询热线:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com​
    本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
