风速仪的几种分类介绍知识
查看: 308|回复: 0
发表于 2013-4-27 23:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 风的测试方法
  风速(流速)测试有平均风速的测试和紊流成分(风的乱流1~150KHz、与变动不同)的测试。热式风速计是测试平均风速的。测试平均风速的方法有热式、超音波式、叶轮式、及皮拖管式等,但在这些方式中,热线式风速计是利用热耗散的原理。下面,对这些风速的测定方法做一下说明。
  一.热式风速计
  ・该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。不能得出风向的信息。
  ・除携带容易方便外,成本性能比高,作为风速计的标准产品广泛地被采用。
  ・热式风速计的素子有使用白金线、电热偶、半导体的,
  二.超音波式
  ・该方式是测试传送一定距离的超音波时间,因风的影响而使到达时间延迟,由此测试风速。
  ・3次方时,可以知道风向。
  ・传感器部较大,在测试部周围,有可能发生紊流,使流动不规则。用途受到限定。
  ・普及度低。
  三.叶轮式
  ・该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数,测试风速。
  ・用于气象观测等。
  ・原理比较简单,价格便宜,但测试精度较低,所以不适合微风速的测试和细小风速变化
  的测试。
  ・普及度低。
  四.皮拖管式
  ・在流动面的正面有与之形成直角方向的小孔,内部藏有从各自孔里分别提取压力的细管。通过测试其压力差(前者为全压、后者为静压),就可知道风速。
  ・原理比较简单,价格便宜,但与流动面必须设置成直角,否则不能进行正确的点焊机
  测试。不适合一般用。
  ・不是作为风速计,而是作为高速域的风速校正来使用。
