TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
一、地上工程
1)地上水泥砂浆找平施工技术
施工工序:
底层整理→弹线→贴灰饼→刷素水泥浆→水泥砂浆找平→维护
要点阐明:
1、制造水泥砂浆运用硅酸水泥、通常硅酸盐水泥,其标号不小于32.5MPa。禁止混用不一样种类、不一样标号的水泥,选用中砂拌和;找平层砂浆的体积合作比为1: 3,强度等级不该小于M15。
2、依据±0.000m标高扣减饰面构造厚度来断定地上找平标高(规划有请求的按规划请求断定),并在附近墙脚弹线;水泥砂浆找平层的厚度不该小于20mm。
3、同一房间的找平层应一次性施工完结,不得留置施工缝和接槎接头。
2)地上石材铺贴施工技术
施工工序:
地上整理→试拼→水泥浆联系层→铺贴石材 →维护→晶面处理
要点阐明:
1、石材排地图深化前须核对现场尺度,厂家与项目部共同完结图纸深化,经项目部核对无误后下单出产。
2、厂家应预先对石材毛板的色彩、纹理等进行选择,依照排地图的次序和尺度进行加工,依据色彩、纹理共同的准则,对石材进行试拼、调整和编号(编号与排地图共同)。
3、石材须做六面防护,石材六面防护须纵、横各一遍,待第一遍防护干后再刷第二遍防护,干后进行下道工序。
4、石材在铺贴前应进行试拼,呈现色彩或纹理紊乱时应进行选择,必要时请求厂家替换。
5、深色石材选用32.5MPa通常硅酸盐水泥混合中砂或粗砂,(含泥量不大于 3%)1:3配比;淡色系列石材选用32.5MPa白水泥砂浆掺白石屑1:3配比。
6、大理石在铺贴前应根除反面网格布,并补刷石材防护剂,晒干后进行铺贴;若质地较为松脆的石材,则须在工厂对石材反面去网后做背胶或背砂处理,参与后直接铺贴。
7、外表平坦度:1mm;缝格平直:1mm;接缝凹凸:0.5mm;踢脚线上口平直:1mm;板块空隙宽度:1mm。
3)地上釉面瓷砖铺贴施工技术
施工工序:
地上整理→瓷砖浸水湿润→水泥砂浆联系层→装置规范块→铺贴地上砖→勾缝→清洗→维护
要点阐明:
1、铺贴釉面陶瓷地上砖前,应先将陶瓷地上砖浸泡阴干(浸泡至不起气泡即可取出阴干)。
2、同一空间饰面砖色泽应共同、套割边际应规整,大面无小块,开孔方位尺度应准确,无裂缝和残缺;釉面瓷砖无掉角、爆边,联系处无三角洞及方形洞。
3、墙面底层先处理平坦,张贴层厚度控制在7-10mm为宜,选用专用瓷砖张贴剂张贴结实 (单块空鼓小于 15%,且每天然间不超越总数的5%)。
4、地砖外表平坦度差错不得超越1mm(用2米靠尺和塞尺查看);缝格平直差错不得超越1.5mm(拉5米线和钢尺查看);接缝凹凸差差错不得超越0.5mm(用直尺塞尺查看);踢脚线上口平直差错不得超越1mm(拉5米线和钢尺查看);板块空隙宽度差错不得超越1mm(用钢尺和塞尺查看)。
5、排砖应契合规划请求,当规划无请求时,应依据现场实际情况进行调整,避免呈现板块小于整砖1/3 边长的边角料。
4)地上抛光砖铺贴施工技术
施工工序:
处理底层→弹线→预排→摊铺水泥砂浆→装置规范块→铺贴地上砖→勾缝→清洗→维护
要点阐明:
1、抛光砖铺贴前须先进行预排,查看纹理、核查方正度,避免铺贴后的纹理紊乱、缝隙不均匀。
2、同一空间饰面砖色泽应共同、套割边际应规整,大面无小块,开孔方位尺度应准确,无裂缝和残缺;墙砖无掉角、爆边,联系处无三角洞及方形洞。
3、地上底层先处理平坦,张贴层厚度控制在7-10mm为宜,选用专用瓷砖张贴剂张贴结实 (单块空鼓小于 15%,且每天然间不超越总数的5%)。
4、地砖外表平坦度差错不得超越1mm(用2米靠尺和塞尺查看);缝格平直差错不得超越1.5mm(拉5米线和钢尺查看);接缝凹凸差差错不得超越0.5mm(用直尺塞尺查看);踢角线上口平直差错不得超越1mm(拉5米线和钢尺查看);板块空隙宽度差错不得超越1mm(用钢尺和塞尺查看)。
5、 排砖应契合规划请求,当规划无请求时,应依据现场实际情况进行调整,避免呈现板块小于整砖1/3 边长的边角料。
5)地毯铺设备工技术
施工工序:
底层处理→地毯取舍→ 钉倒刺板挂毯条→铺设防潮垫→铺设地毯→细部处理及整理
要点阐明:
1、地毯加工前应清晰资料含量(多少百分比羊毛,是不是分色)、加工技术(圈绒、割绒、阿克明斯)、绒高(羊毛高度)、胶垫容重( k/m2)。
2、铺设地毯前地上须选用水泥砂浆找平处理(厚度依据地毯与胶垫断定落差)待水泥砂浆彻底干透后,方可铺设地毯。
3、地毯外表应平服,无起鼓翘边,图画拼花应细,绒面顺光应共同。
4、地毯与大理石不得直接拼接,可选用过渡资料进行拼接收口(如:不锈钢条、铜条等),收口处绒毛应高出5mm。
5、地毯铺设完结后应立即采纳制品保护措施。
6、地毯与踢脚线、墙边、柱子收口处周围应顺直、应压紧。
6)实木地板铺设备工技术
施工工序:
装置地龙骨→撒防蛀粉→装置防潮多层板→ 铺贴防潮膜→铺实木地板
要点阐明:
1、地板装置时要留伸缩缝,地板与墙面之间要预留出10mm左右的地板伸缩缝。地板间缝隙不超越1mm,密度较高的地板铺设时,每块应留有0.4mm的空隙,以防日后起拱。实木地板之间要留伸缩缝,预留湿润时节木地板胀大空间,多层实木地板和强化复合地板则能够无缝拼接。
2、地板下须铺设防潮膜,接口处互叠,用胶布张贴避免尘埃水汽进入。
3、木搁栅应弹线;应按300~400mm间隔打孔,预埋丝杆;木搁栅应按300~400mm开沉头孔,应调整丝杆、调平龙骨底层;固定不得损坏预埋管线,木搁栅与墙缝隙30mm。
4、踢脚线外表应润滑,接缝应紧密;踢脚线上口平齐3mm/5m、踢脚线与面层的接缝1mm。
5、板面缝隙宽度0.5mm/钢尺、外表平坦度2mm/2m、面板拼缝应平直3mm/5m、相邻板材高度差1mm/钢尺。
7)卫生间地漏装置技术
施工工序:
定位→排水管道装置→预埋
要点阐明:
1、楼板开孔须大于排水管径40mm ,孔壁须进行凿毛处理。须用专用模具支持,浇捣须用水泥砂浆分两次以上封堵浇捣密实。
2、地漏的排水管口标高应依据地漏类型断定,使排水管与地漏衔接紧密。
3、地漏装置时周边的砂浆应填充密实。
4、地漏、排水管直径须契合排水流量请求,排水管须设置存水弯。
5、地上找坡契合排水请求,找坡率3‰-5‰。
6、地漏的顶面标高应低于地上1mm,地漏水封深度应≥50mm。
8)沐浴房地上石材施工技术
施工工序:
地上整理→水泥浆联系层→铺贴石材 →维护→晶面处理
要点阐明:
1、淋浴房地上铺贴石材前须先作挡水槛,挡水槛完结面高度低于石材地上30mm, 挡水槛选用混凝土砂浆浇筑,挡水槛与地上触摸方位须作弧形翻边。
2、 防水施工须先对档水槛阴角处进行柔性防水处理,待档水槛阴角防水干透后再进行大面防水施工。
3、 沐浴房门槛石材须选用湿铺技术进行铺贴,避免淋浴用水落地后向外浸透。
9)厨房、卫生间门槛石装置技术
施工工序:
地上整理→水泥湿浆联系层→铺贴门槛石→维护→晶面处理
要点阐明:
1、 门槛石铺贴前须先作挡水槛,挡水槛完结面高度低于石材地上30mm, 挡水槛选用细石水泥砂浆浇筑,挡水槛与地上触摸方位须作弧形翻边。
2、 防水施工须对档水槛阴角及挡水槛面做柔性防水处理。
3、 门槛石材须选用湿铺技术进行铺贴,避免淋浴用水落地后向外浸透。
4、为避免门套受潮发霉,门套及门套线装置在门槛石上,门套根部留2~3mm缝选用耐候胶(色彩与门套线同色或按规划请求)关闭。
5、 门槛石长度应大于门框净宽50mm,居中铺贴,门洞两头石材未掩盖处用湿浆抹平(与门槛石一起施工完结);门槛石的宽度应与门套边对齐——凸口(如插口式)门套线对齐内边,平口(如与门套连体)门套线对齐外边。
二、墙柱面工程
1)轻钢龙骨石膏板隔墙施工技术
施工工序:
隔墙放线定位→装置六合龙骨→装置竖向龙骨→装置横向龙骨→龙骨内敷设躲藏管线→门洞口、窗台口加固→封一面石膏板→填充隔音棉→进行荫蔽检验→再封加一面石膏板
要点阐明:
1、常规竖龙骨为3000mm,如超越3000mm或小于3000mm主张选用定制型竖龙骨。
2、门洞口、窗口内侧须预埋底层板材加固,并做好防腐、防霉、防火处理。
3、六合龙骨装置前先把橡胶垫装置在六合上线位上,再将六合龙骨放在橡胶垫上装置。
4、未找平的地上封石膏板时下口150mm处应先装置水泥纤维压力板(防潮、防水),然后再封石膏板,封第二层石膏板时下口不该直接落地,应平地脚线上口高度装置。
5、自攻螺丝应陷入板材外表0.5mm-1.0mm深度为宜,且面纸不该破裂露出石膏。
6、石膏板与石膏板接口预留3-5mm缝隙为宜。
7、封纸面石膏板打螺丝前须进行弹线。
8、高度超越4m隔墙,运用100系列隔墙龙骨,或许按规划请求添加钢架。
2)卫生间镀锌方通隔墙施工技术
施工工序:
隔墙放线定位→焊接钢架→焊口防锈处理→捣制混凝土地梁→封硅酸钙板→挂网→水泥砂浆批荡→涂刷防水涂料→铺贴石材
要点阐明:
1、方钢骨架选用镀锌制品,焊接点涂刷防锈漆。
2、镀锌方通两头每隔600mm钻透气孔。(避免电焊时高温没透气孔形成镀锌方通变型)
3、钢架焊接完结后在底部浇筑300mm高混凝土地梁,宽度依据规划请求。
4、内层封硅酸钙板选用自钻螺丝固定 ,然后进行挂网,挂网选用天然平坦装置法(即不要太平坦,要有一定的起拱度)。
5、水泥砂浆批荡,先在硅酸钙板上刷一层加胶状的素浆,然后再进行水泥砂浆批荡,水泥砂浆批荡层控制在距石材反面7-10mm。
6、水泥砂浆批荡层干透后进行防水施工。
3)石材灌浆施工技术
施工工序:
石材排板放线→预排石材→板材固定→灌桨→嵌缝
要点阐明:
1、石材选用湿挂灌浆施工时,固定石材的钢筋网应与预埋件衔接结实;每块石材与钢筋拉接点不得少于4个;拉接用铜丝具有防锈功能。
2、深色石材选用32.5MPa通常硅酸盐水泥混合中砂或粗砂,(含泥量不大于3%)1:3配比。淡色系列石材选用32.5MPa白水泥砂浆掺白石屑1:3配比。
3、灌浆前运用填缝资料暂时关闭板缝,避免漏浆;灌浆时应分层进行,每层灌浆高度且不超越板高的1/3. 插捣密实,初凝后持续灌注,灌浆距板材上口50mm处停止。
施工图像:
4)墙面石材干挂施工技术
施工工序:
石材排板放线→装置钢骨架→石材装置→打胶收口
要点阐明:
1、 一切型钢规范契合国家规范,热镀锌处理,焊接部位选用防锈处理。不锈钢石材衔接挂件选用钢号202以上、沿海地区选用钢号304。
2、 2500mm高以内的墙体,竖向须选用5﹟镀锌角钢,横向选用40mm×40mm镀锌角钢,距离依据石材的横缝排版断定, 2500mm高以上的墙体,竖向须选用8﹟镀锌槽钢,横向采50mmx5mm型镀锌角钢,距离依据石材的横缝排版断定。
3、应按石材排地图进行现场钢架安置;挂件与钢架衔接应准确(反向、焊接)
4、干挂石材单块面积通常不超越1.5 平方,室内干挂石材厚度应大于20 mm,室外干挂石材厚度应大于25mm;石材板面较大且薄的板材应在反面粘加固背条,避免翘曲变形;干挂石材墙面无透胶污染。
5、干挂石材孔、槽的数量、深度、方位、尺度应契合规划请求;避免钻孔或开槽加工时呈现方位不正、数量缺乏、深度不行或孔槽壁太薄等质量问题。
6、立面笔直度1mm/2m 笔直检查尺;外表平坦度1mm/2m 靠尺和塞尺;阴阳角方正1mm/直角检查尺; 接缝凹凸差0. 5 mm /钢直尺和塞尺;接缝直线度1mm/拉5m线和钢直尺,缺乏5m 拉通线;接缝宽度1mm钢直尺。
施工图像:
5)顶面石材干挂施工技术
施工工序:
要点阐明:
2、应按石材排地图进行现场钢架安置;挂件与钢架衔接应准确(反向、焊接)
3、干挂石材单块面积通常不超越1.5 平方,室内干挂石材厚度应大于20 mm,室外干挂石材厚度应大于25mm;石材板面较大且薄的板材应在反面粘加固背条,避免翘曲变形;干挂石材无透胶污染。
4、干挂石材孔、槽的数量、深度、方位、尺度应契合规划请求;避免钻孔或开槽加工时呈现方位不正、数量缺乏、深度不行或孔槽壁太薄等质量问题。
5、顶面石材反面周边退进5mm,附近铲网40mm宽,背不小于3#镀锌扁铁,选用石材干挂AB胶张贴,当石材边长大于600mm时中心须添加扁铁与周边扁铁衔接成网状。
6、顶面石材两头衔接选用干挂件挂扣(石材旁边面挂件位开槽),选用石材干挂AB胶粘结;石材边长大于600mm时中段点再用石材干挂AB胶将挂件与扁铁粘结;结尾石材须放置在墙面上,选用石材干挂AB胶粘结结实;外表平坦度1mm/2m靠尺和塞尺。
6)吊顶玻璃/镜子装置施工技术
施工工序:
底层制造→放线→玻璃/镜子加工→装置玻璃/镜子→打胶收边→整理
要点阐明:
1、底层选用多层板(反面做好三防处理)制造,须平坦结实,平坦度答应差错1mm,避免装置不平坦形成破损,装置前底层有必要整理洁净。
2、反面先贴好专用保护膜,周边退进10mm黏贴3mm厚海绵贴(宽度视玻璃/镜子尺度而定),长边相隔300mm条状黏贴3mm厚海绵贴,起到定位校对效果。
3、玻璃/镜子面无固定件装置的选用构造胶粘接在底层板上,胶干前下撑支架固定,胶干结实后撤除支架。
4、玻璃/镜子装置完结后进行保洁时禁止运用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗。
5、玻璃/镜子选用中性耐候胶收口。
6、玻璃/镜子面有设备装置时,须测准开孔方位及尺度,周边为避免镜子开裂,反面附近选用AB胶黏结。
7)墙面瓷砖铺贴施工技术
施工工序:
处理底层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→装置规范块→铺贴地上砖→勾缝→清洗→维护
要点阐明:
1、铺贴瓷砖前须先查看原墙体是不是存在空鼓现象。
2、铺贴釉面陶瓷地上砖前,应先将陶瓷地上砖浸泡阴干。(浸泡至不起气泡即可取出阴干)
3、同一空间饰面砖色泽应共同、套割边际应规整,大面无小块,开孔方位尺度应准确,无裂缝和残缺;墙砖无掉角、爆边,联系处无三角洞及方形洞。
4、张贴应结实 (单块空鼓小于 15%,且每天然间不超越总数的5%)
6、立面笔直度1mm/2m 笔直检查尺;外表平坦度2mm/2m靠尺和塞尺;阴阳角方正2mm/直角检查尺;接缝凹凸差0.5mm/钢直尺和塞尺;接缝直线度1mm/拉5m 线和钢直尺,缺乏5m 拉通线;接缝宽度1mm/钢直尺。
施工图像:
三、吊顶工程
1)轻钢龙骨石膏板吊顶施工技术
施工工序:
弹出天花完结面线→吊杆装置→装置主龙骨→装置沿边龙骨→装置次龙骨→龙骨调平→进行荫蔽检验→装置石膏板
要点阐明:
1、封板前天花内一切管线、消防设备等有必要测试检验合格,石膏板才干进行装置,避免封板后呈现线路不通、消防管道漏水等问题,形成本钱添加。
2、各类石膏板天花吊顶长度超越15m 的应预留伸缩缝,且伸缩缝两头应设置独立的主副龙骨。
3、封纸面石膏板打螺丝前须进行弹线。(石膏板拼接口须预留3-5mm缝隙)
4、自攻螺丝装置应陷入板材外表0.5mm-1.0mm深度为宜,且不行堵截纸面露出石膏。
5、天花吊杆超越1.5m时须添加反支持,主龙骨按房间短跨长度起拱3 ‰~5‰ 。
6、装置轻型吊灯的部位应预设400*400*18mm多层板,板面与龙骨面齐平,多层板选用8mm吊杆固定在楼板底及龙骨上,衔接结实。
7、装置重型吊灯时,在未封板前预埋挂钩/挂链(依据灯具分量断定挂钩/挂链承载力)。
8、在装置主副龙骨前应思考灯孔、喷淋、风口、维修口等方位,避免装置设备时损坏主副龙骨。
2)金属板吊顶施工技术
施工工序:
弹线→装置沿边龙骨→装置吊挂杆件→装置次龙骨→装置罩面板→装置压条
要点阐明:
1、在维修口周围应设附加龙骨,附加龙骨选用铆钉固定。
2、罩面板装置前天花内一切管线、消防设备等有必要测试检验合格,罩面板才干进行装置。
3、装置轻型吊灯的部位应预设400*400*18mm多层板,板面与龙骨面齐平,多层板选用8mm吊杆固定在楼板底及龙骨上,衔接结实。
4、装置重型吊灯时,在罩面板装置前预埋挂钩/挂链(依据灯具分量断定挂钩/挂链承载力)。
6、板面无显着变形,弧形板曲面应柔顺,板面应洁净。
7、边龙骨与板面及墙面接口应紧密。
3)阴角槽施工技术
要点阐明:
1、石膏板阴角槽:选用高密度中纤板,湿度较大地区可选用密度高的木质资料,按规划规范请求定制加工,装置前须做防潮处理。
2、木制品阴角槽:按规划规范请求在木制品厂定制加工。
3、石材阴角槽:按规划规范请求在石材厂定制加工。
4、其它阴角槽:若阴角处双面原料不一样,在简单加工的原料上开槽。
4)空调风口装置技术
要点阐明:
1、空调回风口、出风口、换气扇等处请求设置木边框,便于风口及设备装置以及避免冷凝水。
2、空调出回风百叶的尺度须依据机电装置单位风里计算
文章源自:江门装饰 www.jytzs8.com
