[机械杂谈] 压缩空气中水份的危害
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-23 10:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在压缩空气系统中,由产生、处理和存储压缩空气的设备所组成的系统,称为气源系统。
    压缩空气主要通过空气压缩机将空气压缩后取得,在气源系统中从空气压缩机直接排出的压缩空气中含有很多杂质,其中主要由水、油及颗粒杂质所构成,如果不对其进行处理而直接使用,空气中的杂质会对系统中的元件造成很大的危害,使设备的维护成本上升,使用寿命缩短,严重时污染产品造成产品的报废。
    同时压缩空气中含有100%相对湿度的水份,随着其在管道的冷却,其水份将析出,在压缩空气系统中,如果有水份,将会给使用者带来许多的弊端:
    1、增加运行和维修成本,即对仪表、电磁阀、气缸等元件的维修费用会上升;
    2、设备的工作效率低,并有可能造成生产中断;
    3、整个生产线的设备投资成本增加,需要在系统中增加冷凝、分离、排污等设备;
    4、工艺质量特别是对于喷漆、喷砂、气动控制系统、食品、制药等行业,因压缩空气含水份高将直接影响到产品质量。
    所以对气源进行处理是绝对必要的,压缩空气净化设备主要由储气罐、精密过滤器、干燥机等组成一个完整的系统,成为压缩空气净化系统。
    储气罐:稳定气流、冷却、排污、储存气体的作用。
    精密过滤器:对油、颗粒及杂质的过滤,对液态水有一定的阻拦作用。
    干燥机:对压缩空气中的水分进行干燥处理,使压缩空气达到干燥的目的。
