[机械杂谈] 如何判断CNC加工中心的加工精度
查看: 398|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-23 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CNC加工中心不管加工什么零件,它的精度都影响着零件的精度和加工质量,所以关于加工精度的问题也是工程师们一直在研究的课题。作为一名操作员,应该知道如何判断加工中心的加工精度,那么我们该如何判断一台加工中心的精度呢?
    一、试件的材料、刀其和切削参数
    试件的材料和切削刀具及切削参数按照制造厂与用户间的协议选取,并应记录下来,推荐的切削参数如下:
    1.切削速度:铸铁件约为50m/min;铝件约为300m/min。
    2.进给量:约为(0.05~0.10)mm/齿。
    3.切削深度:所有铣削工序在径向切深应为0.2mm。
    二、试件的固定
    试件应在专用的夹具上方便安装,以达到刀具和夹具的最大稳定性。夹具和试件的安装面应平直。应检验试件安装表面与夹具夹持面的平行度。应使用合适的夹持方法以便使刀具能贯穿和加工中心孔的全长。建议使用埋头螺钉固定试件,以避免刀具与螺钉发生干涉,也可选用其他等效的方法。试件的总高度取决于所选用的固定方法。
    三、试件的尺寸
    如果试件切削了数次,外形尺寸减少,孔径增大,当用于验收检验时,建议选用最终的轮廓加工试件尺寸与本标准中规定的一致,以便如实反映加工中心的切削精度。试件可以在切削试验中反复使用,其规格应保持在本标准所给出的特征尺寸的士10%以内。当试件再次使用时,cnc加工中心在进行新的精切试验前,应进行一次薄层切削,以清理所有的表面,再进行测试。
    四、立式加工中心试件的定位
    试件应位于CNC加工中心X行程的中间位置,并沿Y和Z轴在适合于试件和夹具定位及刀具长度的适当位置处放置。当对试件的定位位置有特殊要求时,应在制造厂和用户的协议中规定。
