[机械杂谈] 如何做好cnc加工中心的铸件清理
查看: 188|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-23 08:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做好cnc加工中心的铸件清理,应该做好以下几点:
    一、清除浇冒日
    铸铁件的浇冒日,一般用手锤或大锤敲掉,大型铸铁件先要在根部锯槽,再用重锤敲掉:铸钢件要用气割或等离子弧切除浇冒口;非铁合金铸件的浇冒口要用锯割掉。
    二、清除型芯
    单件小批生产时,可用手工;成批生产时,多采用机械装置,如用振动出芯机或水力清砂装置等清除型芯和芯骨。
    三、清除粘砂
    铸件表面往往粘附一层沙了,需要清除干净。清除粘砂既可用手工也可用滚筒机进行。大批量的中小型铸件常采用滚筒清理。
    四、铸件的修整
    铸件上的飞边、毛刺和残留的浇冒口痕迹的清理一般采用各种砂轮机、手凿、风铲等工其修整。
    五、铸铁件的热处理
    某些铸件在清理后要进行热处理,常用的方法有:消除内应力退火和高温退火。结构比较复杂、要求较高的重要铸件,需进行消除内应力退火,即把铸件加热到SSO0C -6000C,保Yg2--4h,随炉缓慢冷却。若铸件表面出现又硬又脆的白口组织而影响加工时,可用高温退火的方法消除。退火温度为900'C-950C,保温2^-5 h后,随炉冷却。
    六、检验
    在cnc加工中心之铸件清理时,清理完的铸件要进行质量检验,合格的铸件验收入库,次品酌情修补,废品进行分析.找出原因并提出预防措施。
