[机械杂谈] CNC高速加工中心所用的铣刀种类
查看: 606|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-6-22 08:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控加工中心机主要是应用于生产精密模具业、汽车制造业、电子通讯业、精密零件加工业、航空航天业等多方面领域。加工不同的零件就需要选择不同种类的铣刀。
    一、面铣刀
    面铣刀主要用于立式铣床加工平面和台阶面等。面铣刀的主切削刃分布在铣刀的圆柱面上或圆机床电器锥面上,副切削刃分布在铣刀的端面上。面铣刀按结构可以分为整体式面铣刀、硬质合金整体焊接式面铣刀、硬质合金机夹坏接式面铣刀、硬质合金可转位式面铣刀等形式。
    二、圆柱铣刀
    圆柱铣刀主要用于卧式铣床加工平面。圆柱铣刀一般为整体式。铣刀的材杆为高速钢,主切削刃分布在圆柱表面上,无副切削刃。铣刀有粗肯和细肯之分。粗齿铣刀的齿数少.刀齿强度大,容屑空间也大,可重磨次数多,适合于粗加工。细齿铣刀的齿数多,工作平德,适合于精加工。
    三、键槽铣刀
    键槽铣刀主要用于立式铣床上加工圆头封闭健高速加工中心槽等。该铣刀外形似立铣刀,端面无顶尖孔,端面刀齿从外圆开止抽心,且螺旋角较小,增强了端面刀齿的强度。端面刀齿上的切削刃为主切削刃,圆柱面上的切削刃为副切削刃。加工键槽时,每次先沿铣刀轴向进给较小的量,然后再沿径向进给,这样反复多次,即机床电器可完成键槽的加工。
    四、立铣刀
    立铣刀是CNC高速加工中心铣削加工中应用最广的一种铣高速加工中心刀。它主要用于立式铣床上加工凹槽、台阶面和成型面等。立铣刀的主切削刃分布在铣刀的圆柱表面上,副切削刃分布在铣刀的端面上,并且端面中心有中心孔,因此铣削时一般不能沿铣刀径向作进给运动,而只能沿铣刀径向作进给运劝。立铣刀也有粗机床电器齿和细齿之分,粗齿铣刀的刀齿为3-6个,一般用于粗加工;细齿铣刀的刀齿为5-10个,适合于精加工。立铣刀的直径范围是2-80mm,其柄部有直柄、莫氏锥柄和7:24锥柄等多种形式。
