PUR热熔胶粘接工艺中应该如何配胶-固诺泰
查看: 64|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-21 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在粘接工艺中,热熔胶的配胶方法可有多种不同的状态,有液态、糊状、膏状、粉状等。有的热熔胶使用前需要进行配胶,配胶包括温度平衡、组分调整、混合调配、自行配制等。下面固诺泰手机TP与中框粘接厂家就来为大家介绍PUR热熔胶粘接工艺中应该如何配胶。
       (1)温度平衡:有些胶黏剂,如502胶、快固丙烯酸酯结构胶、光敏胶等为了延长储存期,一般都在低温存放。使用时,由于冬春季节库存温度比较低,都需要在涂胶前在操作现场停放12h以上,以使温度平衡,利于涂布时的良好湿润。
       (2)组分调整虽然所选用的单组分胶黏剂一般是可以直接使用的,但有一些相容性差、填料多、存放时间长的热熔胶会沉淀或分层,在使用之前必须搅拌混合均匀。若是溶液型胶黏剂因溶剂挥发而导致黏度变大,还得用适当的溶剂稀释。
       (3)混合调配对于多组分热熔胶,必须在使用前按规定的比例调配混合均匀。根据热熔胶的适用期、季节、环境温度和实际用量大小,决定每次配制量多少,应当随用随配。尤其是室温快速固化胶黏剂,一次配制过多,放热量大,容易凝胶,影响涂胶,也会造成浪费。
       以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家介绍的有关PUR热熔胶粘接工艺中应该如何配胶的说明,希望能够给大家提供参考。
       深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.完美的TP与中框分离技术(手机维修拆屏),破损率低(0.2%)。手机TP与中框粘接自动化生产线,保质保量。服务热线:张先生 官网地址:http://www.szgntgx.com/
