[机械杂谈] 双塔吸干机运行中的缺陷有哪些?
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-21 15:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸干机利用吸附剂的吸水特性,在工作压力下将压缩空气中的饱和水分子吸附在吸附剂中,再利用降压、加温及干燥气流吹扫等再生方法来还原吸附剂,通过吸附-再生循环工作,使其达到干燥的目的。
    双塔吸干机缺点:
    1、双塔吸干机由于结构缺陷,罐内空间比较大,会导致气流分布不均匀;
    2、在进气口与出气口中间部分压缩空气的流量集中,使中间部分吸附剂过快饱和,饱和后的吸附剂无法有效的对压缩空气的水份进行吸附,压缩空气夹带大量水份从中央集中通过,这种现象称为“隧道效应”。“隧道效应”造成干燥机性能不稳定,导致用气端有大量水份;
    3吸附剂利用率低,填充量大,再生气量大,能耗高;
    4、由于吸附剂变压吸附原理,使得吸附剂承受压力变化,表面易产生粉末,从而产生二次污染,堵塞消音器和过滤器;
    5、需现场更换吸附剂,但是因为吸附塔的容量大且深,吸附剂填充困难、填充难以紧密,导致干燥机不能稳定运行。
    解决办法:可把双塔吸干机更换为模芯吸干机,模芯吸干机在结构上有很大的改变,采用双腔体结构和模芯吸附技术,对压缩空气中的水份进行干燥。彻底解决双塔吸干机气流分布不均匀、“隧道”效应现象、能耗高、吸附剂更换难等缺点。
    模芯吸干机运行时需配置精密过滤器,原因是吸干机的吸附剂对空气中的含油量和液态水较为敏感,要求与无油润滑压缩机配套使用,如果与有油压缩机或者是螺杆式压缩机配套使用,则必须在吸入前配置3~4级精密过滤器,以避免油污对吸附剂表面的污染,发生中毒现象,一旦吸附剂中毒,吸干机将无法吸附和再生,导致吸干机失效;对用气质量较高的用户,在干燥机的后端需配置除尘过滤器,防止吸附剂产生的粉尘对终端用气的影响。
