TA的每日心情 | 开心 2017-7-6 10:10 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
应用 | 钻, 铣, 磨,雕刻机床
| Applications
| Drilling, Milling, Grinding, Engraving
| 外壳夹装尺寸
| 60 mm
| Clamping diameter
| 60 mm
| 马达类型
| 3相异步高速电机
| Motor system
| 3 Phase asynchronous motor
| 转速范
| 5,000 – 50,000 min-1
| Speed range
| 5,000 - 50,000 rpm
| 额定电压
| 230 V
| Voltage
| 230 V
| 电流
| 最大 7 A
| Current
| max. 7 A
| 扭矩
| 最大 80 Ncm
| Torque
| max. 80 Ncm
| 频率
| 83 - 833 Hz
| Frequency
| 83 - 833 Hz
| 功率
| 最大 1,800 W
| Output power
| max. 1,800 W
| 重量
| 3.5 kg
| Weight
| 3.5 kg
| 轴承
| 3 x 陶瓷轴承, 油脂润滑nsdauergeschmiert
| Bearing system
| 3 x Hybrid, lifetime lubrication
| 防护等级
| IP 54
| Protection category
| IP 54
| 电机保护
| PTC - 100 °C
| Motor protection
| PTC - 100°C
| 安装位置
| Working position
| 负载方向
| 轴向 + 径向
| Load direction
| axial + radial
| 锥面跳动
| 通常1 µm
| Run-out (taper)
| typ. 1 µm
| 刀具夹持范围
| Ø 1.0 – 6.35 mm (包括 1/8 + 1/4")
| Chuck clamping range
| Ø 1.0 - 6.35 mm (incl. 1/8 + 1/4")
| 换刀方式
| 2 开口扳手 (SW 13 + 10)
| Tool change
| 2 open-end wrenches (13 + 10 mm)
| 冷却系统
| 外夹具冷却
| Cooling system
| Cooling via clamping bracket
| 防水防尘措施
| 密封气0.5–0.8 bar(管径Ø 内/外 4/6 mm)
| Protected against dirt
and cooling lubricant
| Sealing air 0.5 - 0.8 bar
(hose Ø inner/outer 4/6 mm)
| 外壳材料
| 不锈钢
| Housing material
| Stainless steel
| 推荐变频器
| e@syDrive® 4438, TV 4538
| Inverter recommendation
| 保留修改权
| Subject to change without notice |
