TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
首先说答案:理论上是能的。精确的说,那不叫“活性炭除甲醛”,那应当叫“活性炭吸附甲醛”。可是,咱们在商铺或许taobao上购买的几百克的小包装的量是根本不行的。
原因是,活性炭作为一种对比初级的分子筛,吸附选择性不高,吸附才能也不强。成果是除了有害物质,啥二氧化碳啥水蒸气也都是有吸附的,而且不久就饱和了,无法继续吸附。
必定留意活性炭是有吸附量的,不能无限吸附。这是解释许多工作的要害
不要认为把活性炭放置在室内就万事大吉了
甲醛(也包括其它污染物)的开释和吸收是动态平衡的。假如活性炭量必定而且不通风时,甲醛的量最终会稳定在一个值。只要在不断有新的吸收源(弥补活性炭)的情况下,浓度才会降低。
也就是说,活性炭能有用吸附甲醛的前提是:你要预备很多的活性炭(据专家说:1个立方米空间要放1公斤以上活性炭),定时替换。
许多人提到把活性炭放柜子里,成果滋味仍是很大。一种可能是活性炭量不大,一会就饱和了(替换活性炭);另一个原因是空气不流动,不能很快到达平衡(等候更长时刻或许翻开柜门)。
活性炭能再生?
本来这句话是没错的,可是不是放在太阳底下就能完结的。在实验室里边再生沸石分子筛也不是放太阳底下,最少也要放烘箱里边。所以盲目信任太阳下晒晒就跟新的相同仍是抛弃吧,有必定作用,但再生几回往后仍是换新的吧。
竹炭优于活性炭?
竹炭不过是以竹子为质料的活性炭,从质料说并无特别,也不能带来任何特别成效。而且有来历指出, 竹炭的吸附才能低于选用别的多见质料制备的活性炭,等竹炭吸附饱和后,会向周围环境再次开释甲醛!
活性炭的寿数一到两个月,甲醛的开释周期是3-15年
理论上,活性炭能够吸收—开释—再吸收这么无限次的循环下去,可是因为开释污染物时不可能放得很干净,总会在活性炭上残留一些,因此一段时刻以后,活性炭上那些无法开释出去的污染物会越来越多,到达饱和状态,然后失掉利用价值。一般来说,一包活性炭的使用寿数不会超越半年,有些一两个月就失效了。
文章源自:广东醛触媒除甲醇 www.jmyafu.com
