[机械杂谈] 贝腾高效精密过滤器介绍
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-20 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,在任何工况下,未经处理的空气含有很多杂质,如:水、绣、颗粒尘埃及油。如果不除去这些杂质,将导致额外的生产损耗、产品质量问题及高额的维护成本。压缩空气是工业生产的主要安全动力能源,提高压缩空气品质就是降低生产成本、提高生产工艺。
    贝腾高效精密过滤器的主要作用是对压缩空气中的固体颗粒杂质进行过滤,并对液态水和油具有一定的阻拦作用。
    贝腾高效精密过滤器原理
    1、滤芯采用直通开放式设计,使过滤后的固体杂质颗粒直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排除;
    2、中部滤芯采用优质高分子聚合物,对油雾等杂质具有一定的吸附能力,充分保证了过滤效果;
    3、部分压缩空气从上而下对内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力,对过滤器也起到了保护作用。
    贝腾高效精密过滤器特点
    1、高效能去除水、油雾、固体颗粒,100%去除0.01μ及以上颗粒,油雾浓度控制在0.01ppm/wt
    2、新型过滤结构,体积小,重量轻;
    3、器外壳用拉杆连接固定,滤芯更换方便快捷
    4、四级高效精密过滤器分级过滤,过滤器使用寿命更长。
    贝腾高效精密过滤器分S/P级、U级、H级、F级等四级高效精密过滤器。
    S/P级过滤器(预过滤器),可过滤3μ及以上的固体颗粒杂质,油雾浓度控制在1ppm/wtU级过滤器(初过滤器),可去除1μ及以上的固体颗粒杂质,油雾浓度控制在0.5ppm/wtH级过滤器(前置过滤器),可去除0.1μ及以上的固体颗粒杂质,油雾浓度控制在0.1ppm/wt;这三级过滤器安装在压缩空气干燥机的前端,对干燥机的稳定持久运行起到保护作用,也称安保过滤器。
    F级过滤器,可去除0.01μ及以上的固体颗粒杂质,油雾浓度控制在0.01ppm/wt;安装在干燥机的后端,有效过滤超细粉尘,确保压缩空气出口品质。
