有哪些原因会造成颚式破碎机“肠道”堵塞出料不畅
查看: 1630|回复: 0
发表于 2017-6-20 14:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机是破碎机中出现最早、也是破碎能力最强、使用频率最高的一种基础破碎设备。作为颚式破碎机重要位置起“肠道”作用的排料口,在排料过程中出现堵料问题对于颚式破碎机用户来说想必是一件相当令人烦恼的事情。     究竟有哪些原因会造成颚式破碎机“肠道”堵塞出料不畅呢?记者采访了破碎机专家,就此问题进行了咨询,看看专家是如何分析的。     1、在颚式破碎机生产过程中,排出物料的速度太慢或者排料口堵塞都有可能使颚式破碎机排出现堵料问题,这样就有大量的物料堵塞在破碎腔内,使得破碎机不能不停止。     2、颚式破碎机生产过程中是靠着三角皮带将动力传送给槽轮进而粉碎石料的。当三角传动带松动之后三角传动带就会随着槽轮转动,而不是带动槽轮,此时就会出现大量的物料在破碎腔中不能被粉碎,进而堵在破碎腔中,排不出来,形成堵料。     3、颚式破碎机的偏心轴是破碎腔中的重要部件,它需要不断的转动才能够使破碎部件发挥破碎作用。但是当偏心轴紧定衬套松动时,就会使得偏心轴卡死,也就不能够再转动了,破碎机自然也就不能工作了,继而也就出现堵料现象。     4、颚式破碎机的电机是需要一定的电压才能够正常工作的,如果电压过低的话即使是电机能够转动它,但是所产生的动力也不足以粉碎破碎腔中的石料,这样的话就会有大量的石料在破碎腔中堵塞,形成堵料。     5、颚式破碎机的主轴承损坏之后,也会使得其中的破碎部件不能够工作,继而产生大量不能粉碎的物料在破碎腔中排不出去,从而形成堵料问题。     造成堵料现象的原因五花八门,需要颚式破碎机用户朋友们多加注意。
