TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
根据生产经历,挑选球磨机钢球级配一般按如下要素联系断定:
(1)根据入磨物料的粒度、硬度、易磨性以及对商品的细度请求断定钢球级配。当入磨物料粒度小,易磨性好,商品细度请求较细时,就需求加强对物料的研磨效果,选用的钢球直径应小些。反之,若入磨物料粒度较大,易磨性差时,就需求加强对物料的冲击破坏效果,此刻应选用大直径钢球。
(2)由大钢球合作的混合钢球群较由小钢球合作的混合钢球群空地率大。为了操控物料在磨内的流速,一般选用巨细钢球合作运用。恰当削减钢球之间的空地,能使物料在磨内的流速减慢,延伸物料在磨内的停留时间,提高粉磨功率。钢球的级配数也不宜过多,因为钢球在运动过程中,因为直径不同其线速度不一样,往往会发生钢球的天然分层,直径大的处在内层。若级配过多,分层更严峻,这会影响粉磨功率。
(3)球磨机钢球直径的巨细,还与磨内单位容积物料通过量有必定的联系。在闭路粉磨时,选粉机的回料使磨内单位容积物料通过量增加,在此状况下,球磨机钢球在冲击时,会遭到必定的“缓冲”效果。因而,循环回料量高,钢球的直径要稍为大些;反之则小。
(4)球磨机衬板外表形状也是配球需求思考的要素之一。若衬板外表形状致使带球才能缺乏,则钢球提高高度下降,冲击力减小,此刻钢球直径应选大些。
总之,因为影响钢球级配的要素较多,一个合理的钢球级配是相对的,暂时的,不是固定不变的。最合理的钢球级配是在生产中通过测定剖析磨机粉磨状况,以及统计钢球级配的历史材料而不断优选出来的。
文章源自:江门钢球 www.jm-hongtai.com
