TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
慢走丝加工归于高精密加工,精度很简单到达几个μm。可是,用慢走丝常常加工斜齿轮的人也许不是太多。理论上用线切开加工来的形状都是直纹面,可是切开出来的斜齿轮在笔直方向,却有高达5丝的显着鼓肚景象,这是机床出问题了吗?
不要少见多怪,切开斜齿轮呈现有鼓肚的现像是正常现像,其原因是编程过程中发生同步线造成的,上外表和下外表的点连成同步线后,其理论轨道有违背。
以一个圆为例,编上下异形程序,上外表和下外表接好同步线后。视点越大,鼓肚越显着。这一现像无法防止,与机床没有任何关系。
对这一景象作以下测试验证:
以Φ19.5mm的圆编一个上下异形程序,上外表和下外表旋转视点为10度。
用一件高度为10mm的Cr12 材料上加工,切开一个凹模。
再切一个以Φ19.48mm的圆棒去检查圆孔,呈现两端都能配曩昔,中心无法经过的状况。用内径千分尺丈量两端尺度为19.50mm,中心尺度为19.46mm,中心鼓肚为0.04mm 。
以相同的办法切开一个斜齿轮,合作状况和以上一样。
文章源自:江门慢走丝加工 www.jmjxs.com
