手机屏蔽箱设计的分类有哪些?
查看: 417|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-19 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手机屏蔽箱的箱体设计要确保其导电连续性,确保产品表面光洁度和接触紧密度。而目前市场上采用比较多的分别有哪些呢?
      手机屏蔽箱为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,可以在干扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体,并将金属屏蔽体接地。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电阻之积。只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。电场屏蔽以反射为主,因此屏蔽体的厚度不必过大,而以结构强度为主要考虑因素。
      传导是手机屏蔽箱处理关键部分,产品放置手机屏蔽箱在进行测试时候必然要与外界通过接口通讯联系,需要连接测试仪器,如果接口滤波处理不好,连接仪器射频线将变成天线,将信号导入手机屏蔽箱内,就没有了屏蔽效果,隔离度极度下降。测试也不能反馈准确数据。
    所以手机屏蔽箱隔离度关键需要把握点在接口处理上,针对不同被测产品频率采用接口滤波方式不同。手机屏蔽箱是采先进的铸造工艺、滤波以及自动控制技术,使性能更趋于标准,可有效实现与计算机的通信,将其标准指令编入测试程序中;使操作时有多项安全性保护功能,能有效防止误操作对操作者和产品造成损伤。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
