3D打印已经可以打印器官了?起码帮到了一只鸟!
查看: 763|回复: 0
发表于 2017-6-19 13:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             相信3d打印这个词大家应该不陌生,近几年炒得非常火,今天要跟大家分享一个和大家息息相关的行业,3D打印医疗行业。大家都知道传统的制造方式是工业化的生产,大规模批量化生产,而医疗所需要的是个性化的定制。
        在这里就产生了一个问题,因为我们每个人都是不同的个体,身高有高有矮,有胖有瘦,每个人都不相同。厂家会给我们提供一些选择,一些号码上的选择从S号到XXL号,但是对于我们来说哪个都不是最合适的。
        这时候3D打印的诞生,就解决了这个问题。
        3D打印在医疗方面的应用已经有将近20年了,在这20年里,3D打印大致分为三个层次:
        1.第一个层次无生物相容性的材料
        这种材料只对材料的强度和力学性能有要求,但是不可以植入人体,一般这种材料都是用于牙科手术的导板和护具。
        这种材料的应用会带来哪些改变呢?我们这儿有一个案例,给大家讲一下。
        这是我们的一个病人,他左手骨折,我们就通过三维扫描仪采集了他左手的三维数据。
        在采集的点云文件上根据他胳膊的轮廓画出一个符合他外观的曲面片,
        然后再根据曲线片画出我们要做的固定装置的外形,
        再进行一些结构上优化和美观上的优化,最终画出了这样的一个模型
        用这个模型通过打印机打印出来,就可以让病人固定好他手部骨折的部分。
        这种装置相对于传统的医疗方式,就是石膏,石膏戴上会有一个问题,尤其现在是夏天,戴上会非常闷,而且非常重,穿衣服不方便,而且怕水,洗澡也比较麻烦,所以像这种装置就很方便。大家看它的结构是镂空的,而且非常坚固,也不怕水,所以戴上的时候会非常舒服。
        2.第二层次个性化永久植入物
        相对于第一阶段,材料上的进步是材料具有生物相容性,一般用的材料是特定的树脂或者是钛合金,像这种材料的话可以植入体内,不会产生什么不良反应。
        大家看图片上是一只广州动物园的丹顶鹤,跟别的鸟打架的时候,导致它上喙完全断裂,送到医院的时候,医生看到它这种状态已经是无法自主进食了,如果长时间这样下去,它很有可能因为营养不良而死亡。
        医生决定给它做一个新的鸟嘴,就找了一些3D打印方面的专家,对鸟喙断端的结构进行了分析,经过人工力学的一些优化,最终做了一个战斗力爆表的钛合金的鸟嘴,据说回去以后就报仇去了。
        3.细胞3D打印
        这个技术的实现其实意义重大,跟大家说一个数据,在这个世界上每30秒就会有一个病人因为的不到组织器官的移植而死亡。现在可以通过再生医学,在实验室中培养出病人所需要的器官,像图片上的耳朵,还有像内部的重要器官肝脏、肾脏这些器官,都可以移植。
        它所用的打印机其实是和传统的打印机技术是一样的,精度也非常高,只不过材料是从传统塑料或者金属变成了一种特殊的凝胶,这种凝胶中含有细胞和可生物降解的材料。这种材料主要是为了保证在打印过程中保持一定有特定的形状,像肝脏形状、肾脏形状。
        打印出来的这种器官,跟传统从其他捐献者身上移植过来的有很大的优势,就是它的细胞是采自于病人本身的,所以装进去不会有任何排斥反应。
        最近已经在动物身上完成了成功的移植,是一只小白鼠,给他移植了一个卵巢而且成功生了一只小白鼠。相信很快,这个技术就能应用到人体上,对于一些有需要的病人提供帮助。
        3D打印其实不光是在医疗方面有应用,而且已经走进我们的生活了。像在服装、食品、建筑、汽车等方面,都有很多应用。
        而且相信以后会在更多领域有应用,比如说工业,会使工业的制造变得更简单,像首饰,它可以突破一些造型上的局限,可以做出更加复杂,更加美观的形状。包括影视,比如说中国的电影、电视剧有一个问题,就是五毛钱特效。如果多用3D打印的技术,就可以使道具更逼真。3D打印随着它的发展,相信能对我们的生活带来更多的改变。
(责任编辑:中国3D打印网)
