[我与机械] 中走丝与慢走丝,加工的技能距离到底有多大?
查看: 490|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-17 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快走丝加工技能的开展现状
    望文生义,快走丝加工是因为切开加工进程中电极丝作高速的走丝工作而得名。快走丝加工机床是我国首创的电加工机床,经过几十年的不断完善和开展,现已成为制作业中的一种重要加工手法。可满意中、等级低模具加工和别的杂乱零件制作的请求,在中等级低商场中占有适当的重量。
    快走丝加工机床最大的优势在于具有良好的功用报价比。因为它的有用性、经济性,所以在国内有较大的商场。传统快走丝加工选用一次切开的技能,加工功率在40 ㎜2/min左右,外表粗糙度在Ra3.0μm左右,外表有较显着的线纹,加工精度在0.02㎜左右。
    为改善加工质量,快走丝加工机床制作厂家参照屡次切开技能,改善了机床的有关部件,呈现了所谓的“中走丝机床”。机床的数控精度、脉冲电源、走丝体系、技能数据库等很多的技能技能方面有了较大的进步。进步了加工精度,改善了外表质量。
    现在中走丝加工机床的技能目标:进行一次切开的功率180㎜2/min,屡次切开后的外表粗糙度为Ra≤1.0μm,此刻的均匀功率为50㎜2/min,加工外表光泽无显着切开条纹,加工精度0.01㎜,电极丝损耗≤0. 01 ㎜ /20 万㎜2 。这些功用目标看起来已经比较不错,但需求注意的是,取得这些目标需求确保好各个环节,一旦有出入,比方工作液的浓度、电极丝的损耗发作改变,就会影响加工质量的安稳性。
    出产中走丝机床的典型厂家有姑苏三光、姑苏汉奇、上海特略、北京安德、姑苏宝玛、姑苏新火花、上海很多等。
    慢走丝加工技能的开展现状
    精细、杂乱、长寿数冲压模具制作精度及外表质量请求的不断进步,快走丝加工技能已不能适应精细模具的制作请求,这种现状促进了慢走丝加工技能的迅速开展,其各方面技能目标已到达了适当高的水平,是其它加工技能不行代替的。
    一、慢走丝加工技能的开展现状
    1、加工精度进步
    屡次切开技能是进步慢走丝加工精度及外表质量的底子手法。通常是经过一次切开成形,二次切开进步精度,三次以上切开进步外表质量。
    因为在切开角落时电极丝的滞后,会形成角部陷落。为了进步角落切开精度,采取了更多的动态角落处理战略。如:主动改动加工速度、主动调理水压、操控加工能量等。
    领先的慢走丝加工机床选用的高精度精加工回路,是进步加工工件平直度的有效技能,使厚件加工的精度得到显着进步;为了进行小圆角、窄缝、窄槽及微细零件的微精加工,顶尖的数控低速走丝电火花线切开机床能够选用0.02~0.03 ㎜的电极丝进行切开。
    为了确保高精度的加工,机床的机械精度、脉冲电源精度、伺服操控精度(包含对机械运动、脉冲参数、走丝体系和工作液体系的操控)都已到达极高的水准。选用水温冷却设备,使机床内部温度与水温一样,减小了机床的热变形;选用闭环数字交(直)流伺服操控体系,确保优秀的动态功用和高定位精度,加工精度可操控在若干微米以内,精细定位可完结0.1μm当量的操控;选用浸入式加工,下降工件热变形;电机伺服,闭环电极丝张力操控;选用电压调制对刀电源完结高精度对刀,对刀精度可达0.002 ㎜,不损伤工件,不管干湿。
    2、外表质量日臻完善
    领先的慢走丝加工机床选用均匀电压为零的无防电解脉冲电源,电解的破坏已降到最低程度。此外,因为脉冲电源的改善,普遍选用高峰值,窄脉宽(微秒级),资料大多数为气相抛出,带走了很多的热,工件外表温度就上不去,开裂的景象大为削减;不只加工功率高,并且使外表质量大大进步。选用无电解电源进行电火花线切开加工,可使外表蜕变层操控在2μm以下。切开的硬质合金冲模刃口的耐磨性和磨削没有什么不一样,乃至优于机械磨削加工,不断增加的零件加工“以割代磨”。
    3、加工功率进步
    因为纳秒级大峰值电流脉冲电源技能及检查、操控、抗干扰技能的开展,慢走丝加工机床的加工功率也在不断进步,当时领先的慢走丝加工机床的最高加工功率可达500㎜2/min。较大厚度工件的加工功率有实际意义的技能进步,如切开300 ㎜厚的工件时,加工功率可达170㎜2/min。关于厚度改变工件的加工,经过主动检查加工件的厚度,主动调整加工参数,防止断丝,到达该状况的最高加工功率。
    别的,领先慢走丝加工机床推出的迅速主动穿丝技能,主动穿丝时刻<15 s进步了加工操作的功率;推出的双丝主动交流技能,能选用0.20~0.02 ㎜的电极丝主动进行双丝切换加工。选用粗丝进行首次切开,通常丝径为0.25 ㎜,以进步加工功率,并可无芯切开;然后选用细丝进行修整,通常选用0.10 ㎜的细丝,切开出小圆角,并可进步精度,总体可节省30%~50%的切开时刻。
    4、主动化、智能化及信息化的开展
    加工进程中,为了削减人的干涉,确保到达预期的技能目标,慢走丝加工的主动化、智能化及信息化取得了相应的开展。
    慢走丝加工机床齐备的技能专家体系按加工请求给出成套参数。不只包含常用电极丝商标和相应的工件资料,还供给了如PCD、PCBN等特别资料的加工参数,可根据上下喷嘴是不是与工件接触,距离多大,是在切风中精修,仍是打开面精修,精度、外表粗糙度和功率哪一项优先的加工战略来生成各自的规准;放电专家体系敷衍切开中的随机因素,在切入、切出、截面改变、基地切开、挨近边际切开、大截面高速切开等情况下,在加工进程中运用自适应操控战略及主动化操控功用,得到不断丝安稳高效加工。
    主动无孔勘探功用也很有用,主动跳步加工时,假如预孔被忘掉打出或孔位偏移,机床就会主动移到下一个预孔上,这么可防止在无人操作加工时停机,在穿好丝以后发作短路时,可主动搜索消除短路的方位,进步了接连无人操作工作的可靠性。
    机床的CNC体系配以标准化机械接口,构成智能化的制作体系,经过3R体系或EROWA体系的机械手,可方便地完结工件(托盘)的主动交流,配以专家体系及电极丝主动交流技能,能够主动完结悉数加工进程。
    二、各层次慢走丝加工机床的技能水平
    可将慢走丝加工机床分为尖端、高级、中档、入门四个层次。出产慢走丝机床的典型厂家有瑞士GF加工计划(原阿奇夏米尔)、日本牧野、日本三菱、日本沙迪克、日本西部、日本法兰克等。
    1、尖端慢走丝加工机床
    这种慢走丝加工机床代表了现在的最高水平,主要由瑞士、日本制作。这类机床的加工精度能确保在±0.002 ㎜以内,最高加工功率可达400~500㎜2/min,外表粗糙度可达Ra0.05μm,具有完美的加工外表质量,外表简直无蜕变层,能运用Φ0.02 ㎜的电极丝进行微精加工,主机大都具有热平衡体系,一些机床选用在油中进行切开加工。这类机床功用完全,主动化程度高,能够直接完结模具的精细加工,所加工的模具寿数已到达机械磨削水平。
    2、高级慢走丝加工机床
    这类机床基本上由瑞士和日本公司出产,具有主动穿丝功用,无电阻防电解电源,整体热恒定体系,能选用Φ0.07 ㎜的电极 丝进行切开,精度在±0.003 ㎜左右,最高加工功率能达300㎜2/min以上,外表粗糙度能到达Ra<0.2μm,具有当令检查工件截面改变、实时优化放电功率功用。这类机床也广泛用于精细冲压模加工。
    3、中档慢走丝加工机床
    这档机床通常由瑞士和日本公司在我国的制作工厂出产,一些台湾机的技能水准也能到达这个层次,其装备和功用满意了国内大多数精细线切开加工的请求。通常都选用无电阻防电解电源,具有浸水式加工、锥度切开功用。有用的最高加工功率为150~200 ㎜2/min,最佳外表粗糙度达Ra<0.4μm,切开精度可达±0.005㎜,通常选用Φ0.1㎜及以上的电极丝进行切开,装备的防撞维护体系可防止由编程过错或误操作引起的磕碰受损,装备或许可选配主动穿丝安排。
    4、入门级慢走丝加工机床
    这档机床通常是台湾机床或许国内自立研制作产的机床,其装备和功用满意国内通常模具与零件的加工请求。通常多运用切一修一,切一修二的技能,能安稳到达外表光洁度在Ra0.8μm左右,加工精度在±0.008㎜,大多只能运用0.15mm及以上的电极丝进行切开,加工的外表微细安排、角落与领先的机床有一定的距离。
    总的来说,慢走丝加工机床与快走丝加工机床比较,在加工功率、精度、外表质量等方面都具有十分显着的优越性。尽管慢走丝加工机床的报价较贵,但随着制作业的高速开展,它将会被不断增加地应用于各加工范畴。
          文章源自:江门慢走丝加工         www.jmjxs.com
