混凝土强度缺乏的要素剖析及预防办法!
查看: 837|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-17 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    影响混凝土强度缺乏的要素有许多,但对其影响最大的要素有:混凝土合作比、构成混凝土的原资料质量、混凝土拌合物作业功能、混凝土施工及维护条件四个方面。
    1 混凝土合作比
    合作比是混凝土的中心。因为出产、施工的实践现场与试验室的试配条件存在较大的区别,致使试配强度与实践出产和施工的强度区别较大。
    混凝土合作比反常的预防办法如下:
    (1)通常情况下,混凝土合作比规划进程中,应当进步规划强度的确保系数,以消除出产、施工进程中不利要素对混凝土强度形成的影响。
    (2)重视混凝土的前期强度(如 3d),当发现前期强度呈现反常时,应及时查找要素,并对基准合作比作出相应调整。
    (3)在混凝土出产进程中,采纳有用办法,操控骨料含水率的动摇对混凝土质量形成的影响。如上料时采纳先进先用准则;下雨天,加强骨料含水率的检查。出产合作比应依据骨料含水率的改变及时作出调整,确保混凝土拌合物的和易性,以满意施工请求。关于混凝土拌合物和易性差的,应当坚决不允许出厂。
    2 构成混凝土的原资料质量操控
    混凝土原资料由胶凝资料、骨料、水、外加剂构成。因为原资料存储方法不妥,形成混凝土出产质量动摇较大;胶凝资料中水泥强度不行富余;水泥强度动摇起伏较大;矿藏掺合料活性不行;粉煤灰需水量较大;矿渣粉细度、活动度比达不到标准请求;粗、细骨料级配不合理,致使空地率变大;外加剂减水率不行,外加剂与胶凝资料的适应性差等,这些景象都是形成混凝土强度偏低的要素。
    混凝土原资料质量操控办法:
    (1)一切粉体资料应按种类、标准别离存储,并应设置夺目的指示铭牌,装料口加设锁设备。如水泥罐铭牌内容,第 x 号罐、出产厂家、种类、强度等级,由专人带到指定位,开锁卸料,卸料结束后将装料口上锁。能够有用防止粉体原资料误装、混装,形成质量事故。
    (2)一切骨料应按不一样种类、标准别离堆积,堆积的场所应运用有排水办法的硬地坪,并设置夺目的指示铭牌。如大石子铭牌内容,第 x 号仓、种类、标准。可有用防止骨料混装,形成混凝土拌合物和易性不良。
    (3)混凝土原资料都应当按标准请求进行存储。如水泥、粉煤灰、矿渣粉等粉体资料必定要注意存储时坚持密封、枯燥、防止受潮;骨料应避雨存储堆积。
    (4)出场原资料检查不只是混凝土质量的确保,还能对混凝土合作比规划、优化调整供给强有力的数据支持。一切原资料应先检查后运用准则。建议运用质量安稳的、大厂家的商品,削减原资料质量动摇对混凝土质量的影响。对一切出场原资料都应按 GB 50164—2011《混凝土质量操控标准》请求进行检查,满意原资料质量操控请求。
    3 混凝土拌合物作业功能
    混凝土拌合物作业功能杰出,以和易性为衡量标准。混凝土拌合物的作业功能,也直接关系到施工质量的优劣。混凝土拌合物作业功能操控办法:
    (1)混凝土的运送应满意标准请求,确保混凝土拌合物的和易性请求。如混凝土拌和运送车装料前,应排净拌和筒内的积水。
    (2)混凝土拌合物在卸料前,应强制混合均匀后,再进行运送。如混凝土拌和运送车在装料、运送进程中,拌筒应坚持 3~6r/min 的慢速滚动。卸料前,应加速拌筒旋转速度,对混凝土拌合物进行强拌 2~3min,使其匀质后再卸料。
    (3)加强工程协作,使混凝土出产与施工相互合作。不只使混凝土拌合物作业功能满意现场施工的需求,还能使出产供应与施工浇筑进度坚持根本平衡。
    4 混凝土施工规程及维护条件
    要素剖析:混凝土拌合物是半成品,它由多种资料拌制而成,不匀质性是其固有的特点。在施工和维护进程中,假如不按标准请求进行,硬化后的混凝土是很难到达规划请求的。如施工现场贪心施工便利,往混凝土拌合物中随意加水;混凝土浇筑、振捣不符合标准请求,致使混凝土不均匀、不密实;更有甚者,将不一样强度等级的混凝土进行过错的浇筑;混凝土维护不及时,维护办法不到位等都是致使混凝土强度缺乏,达不到规划请求的主要要素。
    混凝土施工规程及维护条件不标准的预防办法:
    (1)混凝土的施工、维护应严厉按 GB 50666—2011 《混凝土构造工程施工质量标准》实施。
    (2)施工单位通过训练,不只让施工现场打工者的施工技术得到进步,还需求加强现场工程技术人员和打工者的安全、质量认识教学。以杜绝往混凝土拌合物中随意加水对混凝土质量的损害。
    (3)混凝土浇筑进程中,模板工程应满意混凝土浇筑的请求。混凝土的浇筑进程中,布料方法、布料次序应满意 GB 50666—2011《混凝土构造工程施工质量标准》请求。
    (4)有不一样强度等级混凝土浇筑时,应采纳分隔操控办法,严厉按规划图纸别离进行混凝土的浇筑,防止将不一样强度等级的混凝土进行过错的浇筑。
    (5)混凝土振捣进程中,振捣设备的效果规模(振捣半径、振捣深度)应与选用的振捣设备相匹配,不该漏振、欠振、过振。必要时,当令进行二次复振,使混凝土构造密实、均匀。振捣进程应满意 GB 50666—2011《混凝土构造工程施工质量标准》请求。
    (6)混凝土浇筑结束,应终凝前及时进行抹面处理,简单呈现裂缝的部位更应恰当添加抹面次数。抹面处理完成后,及时进行保湿维护作业。维护方法依据施工现场实践情况拟定,维护时刻应满意 GB 50666—2011《混凝土构造工程施工质量标准》请求。
    因而,对于混凝土强度缺乏的主要要素,应在进行混凝土合作规划时,进步规划强度的确保系数;加强出场原资料的质量检查,并进行动态操控,依据原资料的改变及时对合作比作出调整;标准作业现场的施工做法,加强混凝土的维护,以操控出产、施工进程中不利要素对混凝土强度形成的影响。
           文章源自:    中山混凝土        www.jmzhjc.com
