分析压缩机基体沉陷的原因及补救措施
查看: 1364|回复: 0
发表于 2017-6-17 01:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在基础顶面四角预埋用不锈钢制成的铆钉件作为观测点,在安装前及安装后或运转后每年修理时观测一次,检查是否均匀沉陷。均匀沉陷并无妨碍,沉陷到一定程度就不发展了;但不均匀沉陷是有害的,它使压缩机不能保持垂直和水平,容易造成磨损不均匀,并使气缸的支撑受到过大的载荷或因此脱开,管道和设备拉裂,电动机空气间隙不均,影响电气性能等。沉陷的原因可能有:地基内的废墟、池塘、水潭等未处理妥当,填土不实;地基系大孔性土壤,水土流失严重,地下水或流砂的影响;压缩机的重心和基础底面偏心距过大等。     基础出现裂纹时,应根据裂纹伸展情况,检查是否是由混凝土基础设计或浇灌不当造成的。若裂纹由顶向下伸展,一般是上部原因,是压缩机作用在基础上的力和力矩过大或机器振动等造成的;裂纹由底向上伸展,一般是下部原因,是地基土壤问题造成的。裂纹部位加封石膏、便于观察发展情况、查找原因、研究解决办法。     基础裂纹不大时,可以把缺陷铲除干净,补浇水泥基础。机体、基础有下列情况时,应拆下机体另行安装。     基础下沉较严重,或基础主要部位有裂纹且继续扩展,影响到机器的正常运行。     机体边缘与基础脱离周长为全周长的50%或其垂直振动幅度大于0.25mm。     机体严重漏油,需拆下修复。     局部修理如更换垫铁或基础螺栓时,水平变化很大,已超过0.25~0.40mm/m。     滑道严重损坏,需拆下修复。     机体有缺陷,需拆下修复或更换。     机体的拆卸步骤及方法:     测量机体在拆除前,应对机体的水平,以及主轴颈的纵向、横向水平进行检查测量。并以原基础或其它附近建筑物为基准,测定机体中心标高。若为双列机身,应用拉线或其它方法测量机身中心线的平行度。并将测量结果做好记录,安装时供参考用。     机体的拆除:铲除机体四周的水泥灌浆,使之露出全部垫铁,记下垫铁位置及其高度。用自身千斤顶和外加千斤顶进行机体试顶,使机体离开基础表面20~50mm,再用起吊工具吊起,移开并用枕木垫稳,以便检查与修复。机体或基础修好后,即可按上述记号安装。
