电网工程设计中环境保护的运用
查看: 1608|回复: 0
发表于 2017-6-16 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会发展和人们生活对电力需求的逐渐增多,电网工程的建设速度逐渐的提高,受到了社会和人们的广泛关注。变电站设计和送电线路的设计是电网工程中的两个主要构成部分,因此在设计这两项结构的过程中需要渗透环境保护的理念,并采取有效的环境保护措施,只有这样,整个电网工程的环境保护才能够实现。现本文就环境保护在电网工程设计中的应用进行探究,仅供就交流借鉴。     在设计电网工程的过程中,环境保护理念的应用对提升电网工程设计水平具有较大的促进作用。变电站和送电线路是电网工程中两个重要的组成部分,因此在设计其的过程中需要应用环境保护的理念,有利于减少对环境和资源的破坏和浪费,同时还能够保证电网工程的稳定好高效运行,保证社会生产和人们生活的正常用电。    1.变电站的环保设计     在变电站中,电力机械设备比较集中,设备安装、检修和维护工作比较频繁,而电缆沟和给排水管道也全都包括在内,在变电站的外边存在很多杆塔,众多的导线在一起形成一个网状。     1.1选择站址。     在对变电站的安全因素做到全面考虑的时候,对于变电站的占地面积需要做到严格控制,对贫瘠、边坡和改造之后的土地需要尽量的使用,对于地貌的原始形态也不要破坏,有利于防治水土流失,在环境设计的过程中,可以将土地的使用情况作一个基础条件。变电站站址的选择应该与工业负荷中心相靠近,而应该远离居民区大和学校等,在进行选址之前需要征求城市规划部门的意见,对于拟选站址周围的社会情况进行全面的连接,有利于环境破坏造成不利影响的避免。同时站址的选择尽量离公路或者是街道比较近,这样有利于减少对进站给排水管道的长度和对城市土地资源的过多占用,交通方便有利于变电机械设备的运运输和养护管理。    1.2建筑材料。     在建设变电站的过程中的,尽量少使用或者不使用粘土砖在变电建筑物上,有利于防止对土地资源破坏的减少,变电站内部的一切架构和支撑设施最好使用环形水泥杆,不仅能够起到较好的环境保护效果,同时还能够提升站内架构和支撑设施的安全稳定,尽量减少对钢材的使用;对于电缆沟和给排水管道的材料使用,可再生资源是最好的选择,例如高分子复合材料,不仅能够起到环境保护的效果,还能够保证变电站内部环境的卫生和整洁。     1.3布置设备。      在变电站建设施工完成之后,需要合理的布置的变电站内部的机械设备,各种建筑物和配电装置以中高层建筑为主。在设备的中心位置设置主控制室,采取有效措施使各种电缆铺设的长度尽量缩短;如果变电站的选址是在城区当中,那么封闭式变电站和地下变电站最好的选择,这样一来,能够实现和城市建设和环境保护的协调和统一。     1.4战区绿化。      战区内部的绿化工作需要做好,有利于实现环境保护的功能,在变电站的区域内部种植大量的绿化植物,有利于水土流失的预防和扬土尘埃的污染;而对变电站内部使用之后的污水需要经过处理,然后进行二次使用,也可以通过输水管道将污水运输到变电站的污水处理厂或者是城市的污水管道当中,禁止随意的排放,避免二次污染的产生。集中处理生活垃圾,定期对生活垃圾进行清理和运输。需要严格的计算和控制变电站的自用水和自用电,有利于避免浪费的问题出现。     1.5应急准备措施。     工程设计的应急准备主要是对设备发生事故的预防上,如变压器油外泄,绝缘气体设备漏气等,应有防止各种油料、气体乱流乱排的措施,如设置事故油坑、消防房、变压器灭火装置、电缆沟阻燃隔断等,缩小事故范围,减少对环境污染的程度。  2.送电线路的环保设计     线路工程距离长,所经过的地形地貌复杂多变,施工困难,容易造成环境污染。因此,在满足安全、技术的条件下,对不同的地形、地貌、环境,采用差异化设计,使环境影响和污染减到最小,符合国家环境保护、水土保持、生态环境保护的要求。     2.1线路走径。     线路应远离居民区、工矿企业、学校、旅游区,在安全和技术满足的情况下,力求线路长度最短。跨越铁路、高速公路、高架桥梁、索道、河流时,满足最大弧垂时交叉跨越距离,保证原有建筑设施和人工环境的正常运行。     2.2保护植被。      杆塔基础少占或不占植被面积,确需毁坏时要进行恢复或修补,以防止水土流失;对损坏的土地和道路,应进行复垦和修复;应充分估计线路施工时,对农作物造成的毁损情况,力求减至最小。     2.3树木和附着物。      对跨越房屋和其他附着物时,应缩小耐张段长度,增加铁塔高度,当影响居住安全时,可进行拆迁,也可采用改线方法进行处理,必要时,使用电缆。线路跨越树木时,应选择移栽或改种其他树木类型的措施,对城区景观树要用跨越方式处理,经过经济林和成片树林时,采用高跨设计的方法,根据各种树木的自然生长高度,按照设计规程确定铁塔呼称高。要辩证看待资金投入和资产的关系,采用跨越或电缆时,表面看投资增大,实质是资产增大和保值增值的关系,这样做既提高了环保系数,又减少了资产流失,减少了二次维护费用。      2.4线路材料的使用。        应全面分析和策划材料使用,原则上对农村、平原单回线路杆塔以水泥杆为主,铁塔为辅,扩大可再生资源的适用范围,节约钢材和基础混凝土,又可减少对原地貌的破坏。城区、山区和双回路、多回路线路,应使用紧凑型铁塔,多回路铁塔,提高单位通道的输送容量,减小线路防护通道宽度。杆塔选用应考虑占地少、不影响耕作,少用拉线塔、拉线水泥杆,多用深基础、大弯矩杆和钢管杆。杆塔制造质量也是设计必须考虑的内容之一,设计时可适当增大安全系数,防止因质量不合格造成重复施工或延长施工时间,从而扩大环境影响。      2.5基础设计。       对山区线路,铁塔基础可采用高低腿基础,人工挖孔桩基础,变阶梯基础为独立柱基础、不等高基础形式等措施。减少对山体的破坏,并且可节约基础混凝土用量。对城区街道的铁塔基础,应做好绿化,符合当地城市建设的要求。    3.结论       综上所述,环境保护对于社会发展和人类生活具有重要的影响,因此在社会发展过程中的各个领域需要加强对环境保护的关注和重视,尤其是电网工程的设计和建设过程中,环境保护理念的渗透,不仅能够提升电网工程的顺利施工和竣工,同时还有利于节约工程的成本,对电网工程的稳定、高效运行具有重要的保障作用,只有这样,我国的电网工程才能够保证社会发展和人们生活对电力的需求,有利于促进电力行业的蓬勃发展。
