[机械杂谈] 压缩空气干燥机种类
查看: 588|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-6-16 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气干燥机种类有冷冻式和吸附式两种。
    1、冷冻式:冷冻式干燥机是利用压缩机与冷媒将空气冷却至接近冰点,而将空气中所含的水分冷凝成水排出,以达到降低空气中水分含量的目的。
    2、吸附式:吸附式干燥机是利用吸附剂(活性氧化铝、硅胶、分子筛)吸附水分的特性来降低空气中水分的含量;其中依据吸附剂再生方式的不同又可以分为:
    A、无热再生式:无热再生式干燥机是利用相平衡的原理,将部分除水后的干燥空气引入吸附剂再生单元内,使吸附剂中已经吸附的水分释放出来而达到再生的目的。
    B、加热再生式:加热再生式干燥机是利用电热器或蒸汽等热源,将再生单元内吸附剂中的水分经加热后脱附出来,以达到再生的目的。
