[转载] SolidWorks Simulation在液化石油气罐有限元分析中的应用
查看: 1849|回复: 4
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2013-4-27 09:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 液化石油气罐在石油化工行业应用广泛,工作环境很恶劣,对设计和施工建设的要求较高。有限元分析是以计算机作为计算工具的计算方法,越来越多应用到工程当中。笔者利用solidworks Simulation这一有限元分析工具,分析过热产生的热应力对结构的影响,并验证设计的产品是否符合实际工作情况。
      液化石油气罐在石油天然气行业使用十分广泛,因其工作环境恶劣,所以设计和安装的要求相对较高。
      目前,CAD/CAE技术飞速发展,已经形成了相互渗透的状态,设计验证技术应运而生,其中有限元法是该领域常被采用的一种计算方法,是一种求解关于场问题的一系列偏微分方程的数值方法,已在工程领域得到非常广泛的应用。本文笔者首先建立三维模型,然后采用有限元分析法模拟液化石油气罐的工况,对其机构刚度进行校核,以验证结构是否满足实际工作情况。
      一、气罐的结构和工况简介
    液化石油气罐主要是由支柱、拉杆、赤道板、极边板、极侧板、基础滑板及紧固件等组成,产品如图1所示。在工作时,气罐内部石油被点燃,生成直径约800mm的火焰柱,烟气温度达到660℃,要分析此温度下罐体的刚度强度情况。同时,外界环境有风载,风载大小300Pa,需予以考虑。因此,需要做热力学分析,考虑产生的热应力对结构的影响,把热分析的结果作为条件加载到静力分析中进行计算,得出结论。
      二、有限元分析仿真
      Simulation是与SolidWorks完全集成的设计分析一体化软件,操作方便,易学易用,简单直观,普通产品设计工程师就可以用其进行分析,并迅速得到结果,及时发现问题所在。Simulation可以分析从简单到复杂的零件和装配体,其提供的模块能够进行强度分析、热分析、疲劳分析、频率分析和非线性分析等。
      1.有限元分析的基本步骤
      不管项目多复杂或应用领域多广,无论是结构、热传导,还是声学分析,对于不同物理性质和数学模型的问题,有限元求解的基本步骤是一样的,主要分为三个基本步骤:前处理、求解及后处理。Simulation的实际应用分析思路遵从以下基本步骤:前处理→创建算例→应用材料→添加约束→定义连结→施加载荷→划分网格→运行分析→观察分析结果。
      2.前处理
    如图2a所示是建好的液化石油气罐的三维模型,在分析时对模型进行了简化和理想化。液化石油气罐本身是由多块赤道板焊接而成,将其理想化成一个球体;拉杆、基础滑板等对罐体本身强度的影响不大,简化去掉;一些对罐体强度影响不大的孔可以忽略,对一些小零件同样适用这一原则。处理后的模型如图2b所示。
      3.创建算例
      首先创建一个热分析算例。
    4.应用材料
    罐体和支柱以多实体的方式存在,应用不同的材料。罐体材料为:Q235R板材,比容:1386J/(kg·K),密度:7830kg/m3,热导率与温度相关,如图3所示;支柱材料为:Q235R管材,比容:1386J/(kg·K),密度:7830kg/m3,热导率与温度相关,如图3所示。
      5.添加约束
      此热分析不用添加约束。
      6.定义连结
      整体添加全局接触,支柱和罐体之间因为是焊接一起,可以通过添加接合来模拟。
      7.施加载荷
      罐体上指定温度载荷660℃,所有支柱的对流系数设定为15.6(W/m2)/K。
      8.划分网格并运行分析
    支柱的网格单元使用“实体单元”,罐体的宽高比大于20,对其使用“壳单元”,调整网格的大小,进行划分网格。尺寸越小,网格越精细,相应求解规模越大,运算时间越长。运行分析得到结果,如图4所示。
      9.新建静力算例
    新建一个静力分析算例。在静力分析算例的属性中将热分析的结果作为条件加载进来,如图5所示。
      10.添加连结、约束和载荷
      将连结从热分析复制过来,所有支柱底部添加固定约束,在气罐的一半部位加载300N/m2的正弦分布载荷。
      11.划分网格并运行
    对罐体进行网格控制,划分网格,如图6所示,运行算例。
      12.结果分析
    如图7所示,从应力的图解可以看出,热应力对结构的影响主要是支柱跟罐体焊接的区域,这和实际情况一致。
      三、结语
      有限元分析的结果直观显示了受力分布情况、薄弱部位等信息,能够判断过热产生的热应力对各部件的影响,为液压石油气罐的设计提供依据,也为此类产品的设计提供一种热应力分析的方法参考。另外,Simulation有限元网格划分和求解的速度极快,极大地方便了工程技术人员在设计过程中的应用,为解决复杂的工程分析计算问题提供了快速而有效的途径。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-4-29 22:01:21 | 显示全部楼层
    好好学习学习sw这些高级的功能
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2013-8-7 08:49:51 | 显示全部楼层
    我也在学习这部分在,但还是不太会
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-14 15:48:03 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。新手学习中。。。
    发表于 2014-11-18 20:40:52 | 显示全部楼层
    厉害  有没有基础一点的有限元分析教材啊?
