[转载] SolidWorks组合件可视化的应用
查看: 939|回复: 1
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2013-4-27 09:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 今天要为大家介绍的是在solidworks标准版模块中的【组合件可视化】这个功能,一般大家对可视化的认知,大多为外观颜色的变化,或者将Mark、Logo等像是贴纸的对象以贴图的方式贴到模型上,再进阶些,就是藉由 ...
      今天要为大家介绍的是在SolidWorks标准版模块中的【组合件可视化】这个功能,一般大家对可视化的认知,大多为外观颜色的变化,或者将Mark、Logo等像是贴纸的对象以贴图的方式贴到模型上,再进阶些,就是藉由【场景】、【灯光】,甚至是用【RealView Graphics】、【PhotoView360】等工具来强化外观的特效,这些动作在SolidWorks中都可以轻松做到,不过如此的应用仍是在美工的领域内,其实可视化的领域已经可以延伸应用在数据的表现上了,最常见的应该就是在【有限元素的分析】上,有来上过【Simulation】体验课程或者使用过SolidWorks标准版的【SimulationXpress】的使用者,大多都会知道,软件分析的结果数据会配合光谱与外观涂彩的方式来呈现,方便藉此作快速的确认,如此可让我们在沟通与讨论上更快速,更有效率。
      SolidWorks的【组合件可视化】的功能,就是类似分析结果的延伸应用,将我们平常会用到的数据或信息,如零组件的材质、数量、重量、体积、密度,甚至你可以将成本价格以及绿能报告的结果加进去,以下我们将藉由范例来为大家说明:
      1. 图01开启【组合件可视化】功能
      2.【切换色彩开启/关闭】
      在开启后,可以直接在光谱上点击左键(图02)开启光谱颜色,预设为蓝到红,当光谱开启时,在图面中的零组件色彩会呈现相对应于在光谱中的色彩,以指出每个零组件的相对属性值
      3.【加入滑动杆】
      零组件显示的部分,可在光谱左边空白处点击左键加入滑动杆(图03),新增的光谱可做滑动调整,要返回原始的两个滑杆的设定,可以用右键按任何一个滑杆,然后单击【全部重设】即可。
      4. 【标签的排序】:
    组合件可视化的卷标,在列表部分可以一次根据一个属性来【排序】,或产生好几个不同属性的【排序】方案,卷标名称也可根据数据的大小做重新排序,以及做递增、递减的变化(图04)。
      5. 【卷标的显示】:
      点选【平坦/嵌套式】可以选择以组合件或所有零件的样式来浏览,点选【显示/隐藏值列】可以将数值以干特图的式样来显示(图05) 。
      6. 【卷标属性自定义】
      列表上的卷标也可自定义【属性名称】,在右拉式窗体中,找到【更多】的选项,即可选择【文件自定义属性】的数据,如材质、重量等,另外还可选择【价格】(此为配合【Costing】功能的成本计算取得的【成本数据】)或是选择由Sustainability 所计算出的碳足迹、水、空气、能源等都可加入成为标签(图06)。这些列表信息与数据也可【另存新文件】成【表格】(图07)。
      7. 【滤器】
      在模型的检视上可藉由使用【滤器】,输入关键词(图08),可做特定组件的检视
      8. 【回溯控制棒】
      配合【回溯控制棒】可隐藏大量排序的组件(图09),也可针对特定零组件做【透明化与隐藏】(图10)。
      9.【可视化显示状态】
      除此之外,也可将显示的状态另存成【可视化显示状态】(图11),方便回顾检视。
      综合以上所说,【组合件可视化】的优点有:
      2 依照需求套用色谱到零组件上。
      2 可藉由【排序】、【过滤】、隐藏】等方式检视零组件与列表信息。
      2 列表信息的编辑可包含文件自定义属性(材质、重量、成本价格等)。
      2 可将列表信息的统计结果【另存新檔】成【外部文件表格】( Excel、Text、PDF、CSV) 。
      2 设定好的外观可另存为【可视化显示状态】。
      后记:
      这里为大家介绍一个好用的功能【卷标】,此功能可算是【组合件可视化】的前身之一,可针对零件增加类似批注的卷标,使用方式可在SolidWorks中右下角找到【卷标】的图标使用,选择零件加入名称(图12),然后即可在【特征管理员】上方的【滤器】中过滤出关联件(图13),我们可为零件加入类似厂商,制造方式,机型等等的批注,以利我们在【特征管理员】中搜寻时,可找到符合条件的对象。
    发表于 2013-11-29 10:05:24 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,受教了
