签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
1. 用万用表检查主轴伺服单元的直流保险是否断开,如果是断路,更换后再查后面的大电容和晶体管模块,如果有短路的,必须解决后才能通电。
2. 检查主控制板与单元的连接插座是否紧。
3. 检查控制板上的D50,R214,更换控制板上的光偶PJ14,缺相(LED4点亮)
主轴3相交流200V如果有一路没有,控制板就可以检测到并发出04号报警。
1. 用万用表检查三相交流200V是否正常。
2 . 用万用表检查CNC化工中心三个输入保险是否有烧断,如果断开,更换,但必须检查主回路有无其他短路的地方,一般是后面的晶体模块有短路引起烧保险。同时检查控制板的驱动回路波形(在后面的过电流报警有介绍)
3. 如果三相保险及电压都正常,检查控制板与单元的连接插座是否接触好。
4. 测量控制板上的双二级管DB1-DB6,如果有短路的或断路的更换,如果都正常,更换光偶PH8-PC14.
5. 更换主控制板或送修。
